Schriftbreite in Corel 2020 ist breiter als bei Corel 2018
ich bin jetzt von Corel 2018 auf 2020 gewechselt und das erste was mir auffällt, ist das die Zeichenabstände länger sind. Zur Anschauung folgendes Beispiel:
Wenn ich in 2018 das Wort "Banane" in Arial in 100pt schreibe, ist das Wort 117mm lang.
in 2020 allerdings ist das Wort 127mm lang :-(
Ich hab noch nichts an den Einstellungen verändert (sozusagen jungfräulich), kann man das irgendwo ändern ?
Ich finde die Schrift sieht dadurch sehr langezogen aus und dadurch sehr häßlich.
Bitte nicht den Tipp geben das ich das Wort ja über die Knotenbearbeitung wieder enger machen kann, weil ich will das nicht für jedes zukünftige geschriebene Wort tun ;-)
euer Cadman
den Abstand der Buchstaben, Wörter usw. legt man normalerweise im Andockfenster "Texteigenschaften" fest.
Schau mal ob dort die Grundeinstellungen stimmen.
Sollte nur ein Teil eines Wortes z.B zwischen zwei Buchstaben verändert werden, diese Markieren und dann im gleichen Andockfenster weiter oben bei "Unterschneidung" einstellen.
Sollte deine Schrift OCR Eigenschaften haben kannst du diese entweder im Andockfenster auswählen, oder du markierst den Text dann erscheint im Text ein kleiner Pfeil wo du die verschiedenen Textoptionen auswählen kannst
  • Cadman96
der Tipp war schon super, das Fenster kannte ich noch nicht (ich wäre auch nicht drauf gekommen das das unter Absatz und dann noch unter dem kleinen Pfeil ist :-) ). Da steht bei a_b erst 0% und wenn ich dann auf Text gehe um zu tippen springt er tatsächlich auf 20%. Wenn ich das dann wieder auf 0% stelle ist es zwar richtig aber die Einstellung wird nicht übernommen wenn ich Corel neu gestartet habe. Geht das auch irgendwie ?
Ja,
öffne das Andockfenster "Objektstile"
Wähle oben Grafiktext oder Mengentext aus, oder eben für was du die Grundeinstellungen ändern willst.
Nun erscheinen darunter die Einstellmöglichkeiten.
Du kannst nun erst mal auf das rechte kleine Icon z.B hinter Grafiktext klicken um die Einstellungen auf Standad zu setzen (1)
oder
Wenn du die Standardeinstellungen ändern willst, die Einstelllungen darunter machen dann klickst du z.B hinter Grafiktext auf das kleine Icon.(2) um deine Einstellungen für neue Dokumente festzulegen.
(Übrigens wenn du mit der Maus über den Icons kurz verharrst bekommst du eine kurze Erklärung angezeigt, das ist allgemein bei Corel so)
  • Cadman96
VIELEN DANK !!!
Hat funktioniert !!!
  Corel X7 maine-coon 2 623 18.10.2026, 13:11
  Corel Draw 2019 - personalisierte Grundeinstellung m.ster 2 891 24.09.2026, 09:18
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 1.717 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 1.676 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.645 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.397 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 3.644 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.949 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.862 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.437 10.07.2025, 13:17
