X7 Speichern geht nicht
Hallo Experten,
ich habe eine Vollversion von Corel X7 mit Win10
Ich habe es länger nicht genutzt, und jetzt funktioniert speichern nicht mehr.
Die Buttons bzw. Datei-Speichern sehen normal aus, aber wenn ich klicke, passiert nichts.
Bei Speichern-Unter kommt kein Dialogfenster.
Wenn ich das Dokument schließe, fragt er mich, ob ich speichern will, klicke ich auf speichern, macht er nichts.
Es passiert immer, auch bei neuen Dokumenten, z.B. mit nur einem Objekt drin.
Global-Hintergrundaufgaben habe ich aktiviiert und deaktiviert - keine Änderungen.
Arbeitsbereich-Speichern habe ich einen bestimmten Ordner ausgewählt - keine Änderung.
Hat jemand eine Ahnung, was da falsch ist?
Viele Grüße
Simon Stolz
Deine Lizenz ist in Ordnung?
Bei Lizenzproblemen sperrt Corel das speichern/drucken/exportieren usw...
ja, die Lizenz ist gekauft und wird angezeigt.
Speichern ist nicht ausgegraut o.ä.. Ich kann es anklicken. Es gibt auch einen grafischen Klick-Effekt. Es passiert eben nur nichts.
Viele Grüße
vielleicht ein Windows Update dass da reingrätscht?
Ich würde wenn nichts mehr geht Corel mal zurücksetzen, also mit gehaltener F8 Taste starten.
Du musst dann deine persönlichen Einstellungen wieder machen.
  Hinteres ohne vorderes funktioniert nicht immer anorak 5 2.283 14.12.2025, 19:10
  Schriftänderungen nicht gespeichert Hansi63 5 2.366 27.11.2025, 01:04
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 2.773 28.04.2025, 14:48
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 2.549 02.04.2025, 21:11
Letzter Beitrag: TeamBob
  immer in bestimmter Version speichern Karthagos 1 2.015 20.01.2025, 10:15
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 4.406 20.11.2024, 11:01
Letzter Beitrag: Kurtus
  Hilfsmittel "Wirkung" nicht da chroesel 3 2.430 12.11.2024, 13:41
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 2.779 18.09.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Telly
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 5.473 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 4.879 15.02.2024, 13:57
