Bei Export als EPS ändert sich die Seitengröße minimal
Hallo liebes Forum,
ich nutze Corel 2018SE und habe folgendes klitzekleines Problem.
Wenn ich eine Seite, die 200x200mm groß ist als EPS exportiere und die EPS dann mit Corel wieder öffne ist diese 200,025 x 200,025mm groß..... kann man das irgendwie vermeiden?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Olaf
Betriebssystem / Grafik-Software: Corel Draw GS SE 2018
Hallo Olaf,
es handelt sich wohl um Umrechenfehler von Zoll nach Millimeter und umgekehrt. Wechsle in den Export-Einstellungen bei "Begrenzungsrahmen" von "Objekte" nach "Seite". Letzten Endes haben wir es hier mit einem Steinzeit-Format zu tun. Muss es denn eine EPS sein? Wenn Du stattdessen in eine PDF exportierst, handelt es sich ebenso um ein Postscript-File. Dabei hast Du aber wesentlich mehr Konfigurationsmöglichkeiten und die Größe ist absolut exakt.
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 8 4.813 10.07.2025, 13:21
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.370 10.07.2025, 13:17
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 2.549 02.04.2025, 21:11
Letzter Beitrag: TeamBob
  CD X8 plötzlich kein Export PNG mehr möglich Volker Bunge 2 2.092 03.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: Volker Bunge
  Erweiterte PNG Export-Funktionen per Makro möglich? asterix 0 1.378 01.11.2024, 00:08
Letzter Beitrag: asterix
  Export von CDRX8 als PDF (Maße mit Überlänge) Bernie4712 4 2.679 05.08.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Bernie4712
  RGB-Werte ändern sich in PDF/X-3 asterix 24 11.349 25.06.2024, 16:51
  .dxf Export - Impotr Boerni 1 1.825 07.06.2024, 11:10
  pdf Export, Web, .cdr Titel lauren 1 1.820 22.06.2023, 10:58
  Grafik beim Export für das Web unscharf AndreasMi 1 2.832 17.06.2023, 12:02
