Alle schließen ohne Rückfrage
Hallo liebe "fast"Allwissenden,
Durch die Bearbeitung in PhotoPaint habe ich des Öfteren mehrere Bearbeitungsstufen in verschiedenen Registern, die ich nicht mehr brauche und über den Befehl „Alle schließen“ ungespeichert beenden möchte. Dann kommt bei jedem Registerblatt die Abfrage „Änderungen Speichern“, die ich verneine. Gibt es eine Möglichkeit, alle ohne Rückfrage zu schließen, z.B. durch eine zusätzliche Taste drücken beim Alle schließen-Befehl?
Die üblichen Verdächtigen (Strg oder shift) scheinen dafür nicht zu funktionieren
ich zähle mich zwar nicht einmal „fast“ zu den Allwissenden und ich habe auch nichts in PP gefunden, kann Dir aber ein Makro anbieten, auf das Du eine Tastenkombination legen könntest:
Sub AlleFensterZu()
   Dim d As Document
   For Each d In Application.Documents
       d.Dirty = False
       d.Close
   Next
End Sub
Sub FastAlleFensterZu()
   Dim d As Document
       If d.ActiveWindow Is Nothing Then
           d.Dirty = False
           d.Close
       End If
   Next
End Sub
Die Sub AlleFensterZu schließt wirklich alle Fenster.
Die Sub FastAlleFensterZu schließt alle außer das aktive Fenster.
  • Karthagos
wie in allen Programmen, gutes Beispiel ist z.B. auch Excel, kratzt man als Anwender immer nur an der Oberfläche und kann die vielfältigen Möglichkeiten mangels umfänglichen Wissens nur bedingt nutzen. Um so schöner ist, dass heute durch das Internet wirklich viel Hilfestellung angeboten wird.
Dein Makro (schreibst Du das dann neu oder hast es in Deinem  Fundus?) hilft mir natürlich enorm und erfüllt meine Wünsche perfekt, vielen Dank.
(13.08.2021, 22:01)Karthagos schrieb: ...schreibst Du das dann neu oder hast es in Deinem  Fundus?...
Einen kleinen „Fundus“ habe ich nur in CorelDraw nicht in PP
Man könnte aber auch Oberon als Fundus bezeichnen, da bediene ich mich relativ schamlos.
Guten Morgen Koter,
kam heute morgen doch noch zum Testen.
Die Makros sind prima, erst dachte ich, das AlleFensterZu reicht, schon hatte ich Bedarf für das zweite (...bis auf das aktive)
Gibt es eine Übersicht der shortcut-Belegung?
Eine Übersicht gibt es unter Tastaturbefehle/Alles anzeigen:
[Bild: zwischenablage01l6jla.jpg]
Du kannst sie auch drucken oder in eine CSV exportieren.
  • Karthagos
  Ellipse oder Rahmen ohne Füllung Karthagos 2 1.912 18.04.2025, 14:14
  Zauberstab in Photo Paint ohne Umrissanzeige asterix 2 2.201 22.12.2024, 18:46
  2019: Fenster beim Beenden von Photo-Paint lässt sich nicht schließen Anselm 2 2.621 28.05.2024, 19:02
Letzter Beitrag: Anselm
  png-Datei ohne (transparenz der Ränder Karthagos 22 12.095 05.10.2023, 17:33
  Objekte ohne Nachfrage zusammenführen Alphazalpha 5 4.711 18.10.2022, 01:24
  Kreis ohne Hintergrund susa 7 5.603 20.10.2015, 19:32
  Radierer ohne Farbe canis 6 8.584 09.10.2015, 01:58
Letzter Beitrag: canis
  Radierer ohne Funktion? canis 7 5.303 07.07.2013, 15:17
  Stapelverarbeitung: wie alle Pics auf 500 Pixel ? StefanTX252 8 5.852 24.10.2012, 18:44
Letzter Beitrag: StefanTX252
  PP-Werkzeuge ohne Wirkung Neander 4 3.625 09.04.2012, 14:54
Letzter Beitrag: schabronski
