Ebenen verschieben
wenn ich eine Ebene verschieben möchte, geht das nur, wenn die darüber oder darunter liegenden Ebenen nicht gesperrt sind. Das ist bei vielen Ebenen sehr umständlich, ich muss die zwischen der momentanen Position der zu verschiebenden Ebene und der gewünschten neuen Position alle Ebenen entsperren, verschieben und die Ebenen wieder sperren.
Darüber hinaus blättert sich die Ebene davor auf wenn man einen kleinen Moment mit dem Verschieben verweilt (um die richtige Position zu finden) und muss erst wieder geschlossen werden, weil ich das nicht brauche.
In beigef. Beispielaufzeichnung habe ich „Ebene 1“ nach oben verschoben und es öffnet sich die Ebene darunter, „Städtepunkte 2 GJ“. Mache ich etwas falsch im Handling oder ist das einfach so?
Hallo  Günther,
ich kenne mich mit dem neuen „Andockfenster Objekte“ nicht aus.
Wenn es, wie im alten Objekt-Manager, die Option „Aktuelle Seite, nur Ebenen“ noch gibt, solltest Du diese wählen um ein expandieren (aufblättern) zu verhindern. Beim alten Objekt-Manager ist es auch egal, ob Ebenen gesperrt sind oder nicht, verschieben kann man immer:
[Bild: ebeneverschieben84j3i.gif]
vielleicht kann ein modern ausgestattetes Forenmitglied mehr dazu sagen.
  • Karthagos
anscheinend gibt es die Option "Aktuelle Seite, nur Ebenen" im neuen Andockfenster nicht mehr. Habe mal die Möglichkeiten aufgezeichnet
ich will dem alten Objekt-Manager wiederhaben  Rolleyes
ich möchte nochmals zu dem Thema berichten. Habe die Anleitung von CorelDraw 2019, Thema Objekte und Ebenen und die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten durchforstet und keinen Hinweis gefunden "Aktuelle Seite, nur Ebenen" einzustellen.
Weiterhin ist mir aufgefallen, das beim Bearbeiten und verschieben der Ebenen ein seltsamer Effekt auftritt. Die Objekte sind nicht mehr zu sehen, obwohl Sichtbarkeit und Objekt nicht sperren eingestellt ist. Wenn ich die entsprechende Ebene aufblättere, sehe ich, daß sämtliche Objekte auf nicht sichtbar und gesperrt gestellt sind.
Welche Aktion dieses Verhalten hervorruft, konnte ich noch nicht ergründen.
  Objekt beim verschieben/kopieren anzeigen Karthagos 2 1.412 13.05.2026, 06:45
  Ebenen zusammenführen Karthagos 18 7.128 17.09.2025, 18:59
  Objekte sortieren und verschieben Karthagos 6 3.955 24.11.2024, 17:24
  Objekte verschieben nicht mehr möglich Uwe_1108 1 3.341 21.05.2022, 08:08
  Objekt verschieben Karthagos 2 3.071 03.05.2021, 12:38
  CorelDraw X5 Objekte Verschieben? Max 4 5.062 24.02.2021, 12:30
Letzter Beitrag: Max
  Datei als DXF exportieren aber nicht alle Ebenen Olaf 11 8.505 23.07.2020, 19:38
Letzter Beitrag: Gerrie25
  Knoten mit Bedienfeld verschieben. chrisberlin 11 8.563 22.01.2020, 23:53
  Objekte verschieben Heinzi 6 5.755 31.03.2019, 02:35
  Hilfslinien automatisch verschieben bei Formatwechsel OsCor 6 5.753 12.12.2018, 23:49
