Objekt verschieben
wenn ich in der oberen Leiste bei Duplikatentfernung einen Wert eingebe, kann ich mit Strg+D das Objekt (oder die Hilfslinie) um diesen Wert duplizieren.
Wie funktioniert das, wenn ich nicht duplizieren sondern verschieben will?
Morgen,
links daneben kannst du den Wert fürs verschieben mit den Pfeiltasten eingeben
oder
Doppelklick auf die Lineale,
dann kannst du den Wert links eingeben.
- sowie rechts den Wert für den Multiplikator für die größe Schrittweite, wenn du zu den Pfeiltasten die Umschalttaste gedrückt hältst
- und den Divisor für die kleinere Schrittweite, wenn du zu den Pfeiltasten die STRG-Taste drückst
  • Karthagos
Hallo norre,
vielen Dank, Du bist ja wirklich ein wandelndes CorelDraw-Lexikon Daumenhoch .
Das Feld links daneben, da hatte ich den Zusammenhang nicht gerafft. Genau das, was ich wollte.
Und der Tipp Doppelklick auf die Lineale um schnell in die Eingabemaske zu kommen ist ebenfalls Gold wert.
Habe das immer umständlich über >Layout >Dokumentoptionen >Lineale gemacht und mußte meist überlegen, wo ich es überhaupt finde Sad .
  Objekt beim verschieben/kopieren anzeigen Karthagos 2 1.493 13.05.2026, 06:45
  Linie in Objekt Boerni 2 1.932 24.04.2025, 05:27
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 2.094 26.12.2024, 11:32
  Objekte sortieren und verschieben Karthagos 6 4.043 24.11.2024, 17:24
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 2.432 24.09.2024, 10:55
  Objekt drehen Markierung wieder in Mittelpunkt Karthagos 9 6.450 08.06.2024, 06:53
  objekt Bild teilweise erhellen panzerauto 6 4.927 17.06.2023, 12:28
  Objekt im Drehmodus fein justieren ? panzerauto 6 4.254 28.05.2023, 15:59
  Objekt RGB Modus in CMYK umstellen Spaceliner 7 5.209 19.05.2023, 08:51
  Objekt umfließen lassen honkie 4 3.504 27.03.2023, 13:17
Letzter Beitrag: honkie
