Themen: 17
Danke erhalten: 0 in 0 Posts
Danke gesagt: 28
Hallo ich zittermaxe....
gibt ne möglichkeit ein objekt mit ner tastenkomonation... z.b. pfeiltasten zu drehen in kleinen schritten ?
VG
der panzer
Themen: 12
Danke erhalten: 320 in 276 Posts
Danke gesagt: 43
Hallo Panzer,
eine solche Tastenkombination kenne ich nicht.
Du könntest Dir aber eine (oder zwei) auf ein Makro legen:
Const Winkel = 0.5
Sub DrehL()
If ActiveSelectionRange.Count > 0 Then ActiveShape.Rotate Winkel
End Sub
Sub DrehR()
If ActiveSelectionRange.Count > 0 Then ActiveShape.Rotate -Winkel
End Sub
Mit der Konstante „Winkel“ kannst du die Schrittweite in Grad bestimmen.
1 Benutzer bedankt sich bei koter für diesen Beitrag:1 Benutzer bedankt Danke koter für diesen Beitrag
• panzerauto
Themen: 199
Danke gesagt: 67
nur der Vollständigkeit halber:
Du kannst in den Einstellungen die Winkelschrittweite eingeben.
Wenn du nun bei einem Objekt in den Drehmodus gehst und dann die STRG-Taste gedrück hälst, rastet dein Objekt beim Drehen mit der Maus jeweils bei deiner vorher eingestellten Winkelschrittweite ein.
1 Benutzer bedankt sich bei norre für diesen Beitrag:1 Benutzer bedankt Danke norre für diesen Beitrag
• panzerauto
Themen: 17
Danke gesagt: 28
Hi
wo in den Einstellungen ?
Ich bräuchte das zum feinjustieren von Bilder & Objekten, die nicht ganz gerade z.b. fotografiert sind.
Per Hand ist das manchmal zu fummelig.
Grüsse
Themen: 12
Danke gesagt: 43
28.05.2023, 14:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2023, 14:26 von koter.
Bearbeitungsgrund: Korrektur
Hallo Panzer,
(28.05.2023, 11:51)panzerauto schrieb: ...wo in den Einstellungen ?...
unter Optionen/Bearbeiten:
Als kleinste Winkelschrittweite nimmt X7 1°.
Zum Feinjustieren von Bildern & Objekten ist das wahrscheinlich zu viel.
Hier ein Beispiel mit den Makros:
Den Winkel habe ich auf 0,1° gestellt (Const Winkel = 0.1).
Bei Bitmaps kannst Du auch die Funktion „Bild geraderichten“ aus dem Bitmap-Menü verwenden.
• panzerauto
Themen: 17
Danke gesagt: 28
Danke,
aber ich stelle micgh bestimmt zu doof an
, bei mir gibts keine Optionen im Menü, nur unter Extras/Option... aber ohne Eigenschaften.
Auch mit rechter Maustaste finde ich keine Optionen ?
Viele Grüsse
Themen: 12
Danke gesagt: 43
(28.05.2023, 15:25)panzerauto schrieb: ...bei mir gibts keine Optionen im Menü, nur unter Extras/Option...
Ja, genau dort. und dann auf Bearbeiten.
