CDR-Datei öffnet sich nicht mehr
Wertes Forum,
ich habe folgendes Problem mit einer CDR-Datei: Die Datei wurde im Dezember 2021 erstellt, nun lässt sie sich nicht mehr korrekt öffnen. CorelDraw startet beim Öffnen der Datei zwar, schließt sich dann aber wieder selbstständig. Auch die Sicherheitskopie hat den gleichen Fehler. Am Programm hat sich nichts verändert. Andere Corel Draw Dateien lassen sich problemlos öffnen.
Ich habe die Datei mal angefügt. Vielleicht kann jemand helfen.
.cdr   Schnitzbank.cdr (Größe: 769,11 KB / Downloads: 6)
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 10; Corel Draw 2019
Hallo, mit Inkscape konnte ich die erste Seite (oder einen Teil davon) importieren (siehe angehängte .SVG-Datei). Bei den Seiten 2-4 stürzt das Programm allerdings ab. Beim Versuch mit Corel 2021 und X6 stürzt Corel ebenfalls komplett ab. Gruß Gerrie
Noch ein Versuch! Mit dem Onlinedienst "https://dokument.online-convert.com/de/umwandeln/cdr-zu-pdf" konnte ein kostenloses PDF generiert werden. Hier ist einiges mehr zu sehen (siehe Anhang). Die PDF kann ja dann wieder mit CorelDraw geöffnet werden. Gruß Gerrie
Hallo, anscheinend hat das mit den Anhängen hier nicht funktioniert. Habe deshalb das PDF in Corel importiert. Hier die Corel-Datei  - die Seiten 3 und 4 sind leider leer geblieben.
Gruß Gerrie
.cdr   Schnitzbank_1.cdr (Größe: 83,98 KB / Downloads: 3)
Hallo Gerrie,
vielen Dank für deine Mühe. Über einen Online-Convert hatte ich es auch schon probiert, aber wie bei dir, nur die ersten beiden Seiten als brauchbares PDF erhalten. Das liegt wohl daran, dass die Inhalte auf Seite 3 und 4 nicht direkt auf der Dokumentenseite plaziert sind, sondern darüber hinausgehen und somit beim PDF nicht erfasst werden.
Dass die CDR Datei aber fehlerhaft ist, kann ich mir trotzdem nicht erklären, da ich zig andere Dateien habe die tadellos funktionieren.
Gruß Christian
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 529 28.04.2025, 14:48
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 419 02.04.2025, 21:11
  Nach Update Abo-Version keine Vorschau mehr niereeck 0 327 02.04.2025, 12:12
Letzter Beitrag: niereeck
  CD X8 plötzlich kein Export PNG mehr möglich Volker Bunge 2 477 03.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: Volker Bunge
  Ältere Version meiner Datei wiederherstellen peterjaeckel 5 753 28.02.2025, 11:21
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 1.219 20.11.2024, 11:01
  Hilfsmittel "Wirkung" nicht da chroesel 3 672 12.11.2024, 13:41
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 985 18.09.2024, 17:03
  RGB-Werte ändern sich in PDF/X-3 asterix 24 3.551 25.06.2024, 16:51
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 2.271 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
