Themen: 72
Danke erhalten: 3 in 2 Posts
Danke gesagt: 12
Hallo liebe Helfer,
im Moment bin ich ein wenig am Rumprobieren mit QR-Code und seinen „künstlerischen Möglichkeiten”.
Mein Ziel ist es, ein Foto so unter den Code zu bekommen, dass dieser noch lesbar ist - also beim Handyfoto noch als solcher identifiziert wird. Es ist eine Frage des Kontrastes, klar.
Geschafft habe ich es bisher so, dass ich den QR-Code mit einer Transparenz (20%) versehen habe. Das Foto ist dann gerade so noch erkennbar. Erkannt wurde der Code auch, wenn man den Hintergrund mit einer Füllung versieht und jetzt war meine Idee, ein Foto als Füllobjekt zu nehmen. Bloß weiß ich nicht, wie man ein Foto zu einer Füllung umwandelt bzw. ob so was überhaupt geht.
Vielleicht ein wenig schräg, aber vielleicht hat schon mal jemand ein Foto in eine Füllung umgewandelt.
Was nicht geht: Powerclip - weder in die eine noch in die andere Richtung.
Für jeden Hinweis dankbar
Oswald
Themen: 4
Danke erhalten: 20 in 20 Posts
Danke gesagt: 12
08.11.2022, 15:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2022, 15:09 von Piet.)
Du kannst unter "Füllung bearbeiten" eine Quelle für eine Füllungskachel auswählen - hier nimmst du dann dein eigenes Bild.
... mit dem "+" kannst du es dann als neue Füllung abspeichern
1 Benutzer bedankt sich bei Piet für diesen Beitrag:1 Benutzer bedankt Danke Piet für diesen Beitrag
• OsCor
Themen: 72
Danke gesagt: 12
Ich antworte mir mal teilweise selber: Man kann den Hintergrund eines QR-Codes auf nicht vorhanden setzen und dann das Foto drunter legen. Ich war zuerst der Meinung, diese Option sei ausgegraut.
Bleibt also noch die Frage, ob man ein Foto in eine Füllung umwandeln kann.
Oswald
Themen: 72
Danke gesagt: 12
Sorry, Piet, deinen Post habe ich glattweg übersehen. Danke, das funktioniert tatsächlich. Es gibt nur einen Fallstrick: Ich habe z.B. ein Kundenfoto auf die Arbeitsfläche importiert. Wenn man mit dem angebotenen Ausschnittmesser einen Ausschnitt als Kachel definiert, scheint die ursprüngliche Auflösung benutzt zu werden, so dass nur ein wesentlich kleinerer Teil des Fotos genommen wird, das aber viel größer als gewünscht.
Da habe ich noch etwas Probieren vor mir.
Vielen Dank auf jeden Fall
Oswald
Themen: 31
Danke gesagt: 61
08.11.2022, 18:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2022, 18:47 von mvm.)
(08.11.2022, 14:53)OsCor schrieb: Was nicht geht: Powerclip - weder in die eine noch in die andere Richtung.
Hallo Oswald,
Powerclip funktioniert völlig problemlos und einfach. Voraussetzung dafür ist lediglich, daß Dein QR-Code eine einzige Kurve ist. Das halte ich auch in diesem Fall für die sinnvolle Vorgehensweise.
Themen: 72
Danke gesagt: 12
Hallo Martin,
ich glaubte, festgestellt zu haben, dass nach der Umwandlung in eine Kurve der QR-Code nicht mehr als solcher erkannt wird. Hast du das getestet?
Muss ich wohl nochmal probieren, denn beim Fotografieren sieht die Kamera ja auch nichts anderes als vorher.
Danke für den Hinweis
Oswald
Themen: 31
Danke gesagt: 61
(08.11.2022, 19:17)OsCor schrieb: ich glaubte, festgestellt zu haben, dass nach der Umwandlung in eine Kurve der QR-Code nicht mehr als solcher erkannt wird. Hast du das getestet?
Das macht keinen Sinn, warum sollte das nicht mehr funktionieren? Deine Kurven müssen halt korrekt den Code darstellen. Da gibt es nur rechte Winkel, das ist nicht sonderlich schwierig, das in Kurven darzustellen.
Ja, ich mache das regelmäßig und grundsätzlich mit Kurven, da man so in Corel alle Möglichkeiten hat. Und sicher funktionieren meine Codes, meine Kunden fänden das sonst nicht lustig.
Themen: 72
Danke gesagt: 12
(08.11.2022, 19:23)mvm schrieb: Da gibt es nur rechte Winkel, das ist nicht sonderlich schwierig, das in Kurven darzustellen.
Hallo Martin,
in Corel gibt es ja auch noch die Möglichkeit, die Codeflächen als Sterne, Kreise oder Rauten darzustellen. Das probiere ich noch aus.
Oswald
Themen: 31
Danke gesagt: 61
08.11.2022, 19:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2022, 19:54 von mvm.)
Ich habe oftmals die Codes im Internet über QR-Code-Generatoren erstellt. Dort erhält man für gewöhnlich den Code als Bitmap. Diese habe ich dann in Corel vektorisiert. Im Anschluß erhält man einen gruppierten Code aus zahlreichen Objekten. Diese Gruppierung löse ich auf und wandle sie in eine einzige Kurve um. Dies läßt sich nun wunderbar in Farbe und Inhalt bearbeiten. Und der Code funktioniert wunderbar.
Themen: 40
Danke erhalten: 3 in 3 Posts
Danke gesagt: 8
(08.11.2022, 19:54)mvm schrieb: Ich habe oftmals die Codes im Internet über QR-Code-Generatoren erstellt. Dort erhält man für gewöhnlich den Code als Bitmap. Diese habe ich dann in Corel vektorisiert.
Für alle die öfter Bar oder QR Codes drucken müssen... Schaut euch mal Zint Barcode Studio an.
- Erstellen von Sequenzen (auch über Import File) für Serienetiketten
- PS, EPS, SVG Export usw........
