Maßstab umstellen
Hallo Coreldraw-User
Ist es möglich bei einer bestehendem Zeichnung den Maßstab zu verändern und zwar so, dass sich die bereits gezeichneten Objekte und auch deren Maße auf den neuen Maßstab angepasst werden??
Habe ein kleinen Plan eines Platzes begonnen und bemerkte plötzlich das mir der benötigte freie Platz ausgeht.
Herzlichen Dank bereits in Voraus
MfG guenni47
Betriebssystem / Grafik-Software: WIN 11 / CORELDRAW X7
Hallo Guenni,
willkommen im Forum!
Nach einem Doppelklick auf das Lineal und einem Klick auf „Skalierung bearbeiten“ kannst Du den Maßstab einstellen:
[Bild: mst_1ise3a.gif]
Die Maße werden automatisch angepasst.
Hallo Koter
Mit X6 wird noch nicht automatisch regeneriert. Mit X7 scheint das ja verbessert.
Erst eine neue Vermassung zeitigt eine Veränderung.......oder sehe ich das falsch.
Gruss aus der Schweiz
Hallo Boerni,
(10.03.2023, 08:13)Boerni schrieb: ...oder sehe ich das falsch.
Ja, das siehst Du falsch.
Das geht mit X6 genau so wie mit X7.
(Mit der 20 Jahre alten Version 12 übrigens auch)
Wink Nein Koter........geht nicht.
Erst muss man am vermassten Objekt "herumzupfen" und die Position leicht verändern.
Eine direkte Regeneration findet bei X6 nicht statt.
hallo Boerni,
(11.03.2023, 09:28)Boerni schrieb: Eine direkte Regeneration findet bei X6 nicht statt.
schade, dass es bei Dir nicht klappt.
Mein X6 macht keine Zicken:
[Bild: mstx63mcbp.gif]
  • Boerni
Thumbs Up
Cool Mach ja nichts, wenn man zum Ziel kommt. Einfach einmal "Zupfen", dann ctlr - Z....
....alles im Griff
(11.03.2023, 13:05)koter schrieb: ...Mein X6 macht keine Zicken:
bei mir gibt es bei X6 auch keine Probleme damit.
@Boerni
allerding weiß ich nicht was du damit meinst:
Zitat:Mach ja nichts, wenn man zum Ziel kommt. Einfach einmal "Zupfen", dann ctlr - Z....
was stimmt denn hinterher nicht, vielleicht zwei Screenshots -vorher-nacher?
  • koter
  Bemaßung von Horizontal auf Vertikal umstellen paule26 7 228 07.07.2025, 12:59
  Objekt RGB Modus in CMYK umstellen Spaceliner 7 1.848 19.05.2023, 08:51
  Corel Draw umstellen Schrift von pt in mm Tony Platte 1 1.767 12.08.2022, 00:03
  Arbeiten mit Maßstab? anorak 2 1.062 24.06.2022, 05:18
Wink Maßstab ändern Boerni 2 1.673 26.06.2021, 08:07
  Maßstab durch Messen feststellen klj 2 1.756 06.01.2021, 17:14
Letzter Beitrag: klj
  Schrift, Umrissbreite... von pt aufmm umstellen kreativ 4 3.467 20.04.2018, 10:09
Letzter Beitrag: kreativ
  Bemaßung und Maßstab klj 8 3.787 07.07.2017, 11:00
  Weiß beim Umstellen von CMYK auf RGB nicht mehr weiß gedesby 19 4.753 28.02.2016, 16:52
Letzter Beitrag: gedesby
  Maßstab weschka 2 1.595 24.02.2015, 17:41
Letzter Beitrag: weschka
