Corel Draw Farbprofile
Ich bin neu hier im Forum und freue mich Fragen, die ich beantworten kann, zu stellen.
Wie kann ich in einer neuen Graphik alle Standardfarbprofile ausschalten und nur RGB benutzen.
Immer jede Farbe vom CMYK auf RGB umzustellen, kostet Zeit.
Danke für den Tipp. Ciao. Ciao.
Lupidraw
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 10, Corel Draw 10
Hallo Lupidraw,
ich kann Dir nicht ganz folgen. RGB und CMYK sind keine Farbprofile, sondern Farbsysteme, welche durch nähere Spezifizierung einen bestimmten Farbraum beschreiben. Wenn Du nur Farben des RGB-Systems benutzen möchtest, öffne die RGB-Farbpalette und schließe andere Farbpaletten.
Hallo Martin,
Das ging aber schnell. Habe ich nicht damit gerechnet. Danke.
Also, mein Problem ist, dass wenn ich eine neue Farbe in der Füllung oder Verlauf wähle, erscheint zuerst die CMYK-Palette und ich schalte immer um auf RGB. Du hast das Problem richtig erkannt.
Jetzt, wie kann ich in einem neuen Projekt dauerhaft die CMYK-Palette schließen und nur die RGB-Palette offen lassen und geht‘s überhaupt in Corel Draw 10?
Danke nochmals. Ich bin jetzt gespannt ;o)
Ciao. Ciao. Luciano
Hallo Luciano,
wir sprechen hier über eine 23 Jahre alte Version. Sieh es mir bitte nach, daß ich mich nicht mehr so genau erinnere, wie das damals war. Heutzutage definierst Du bereits beim Erstellen eines neuen Dokuments, in welchem Farbsystem Du arbeiten möchtest.
Andererseits: Was stört Dich daran, CMYK-Farben im Dokument zu haben?
Geh einfach mal ins Farbmanagement. Das öffnet ein lustiges Bild mit lauter Symbolen und vielen Pfeilen der Symbole untereinander. Wenn Du dort unterhalb bei Stil auf den Pfeil klickst, sollten Voreinstellungen zum Vorschein kommen. Schau mal, ob Du da was auswählen kannst wie Web.
[Bild: attachment.php?aid=21637]
Hallo Martin,
Vielen Dank. Ich melde mich wieder nach dem Urlaub.
Gruß Luciano
(24.05.2023, 17:13)mvm schrieb: ... Heutzutage definierst Du bereits beim Erstellen eines neuen Dokuments, in welchem Farbsystem Du arbeiten möchtest.
soviel ich mich erinnere kam das erst bei einer späteren Version .
@Luciano was du machen kannst, deine Paletten so wie gewünscht anlegen und dann als Standart speichen.
Leider weiß ich nicht mehr wie das bei der 10er war aber das müße bei Extras-->Als Standart speichen, sein.
Ich mach mich aber nochmal schlau, kann aber a bisserl dauern.
(26.05.2023, 09:23)norre schrieb: Hallo,
Deswegen schrieb ich "heutzutage" und bemerkte, daß die 10er-Version 23 Jahre alt ist.
  Corel X7 maine-coon 2 492 18.10.2026, 13:11
  Corel Draw 2019 - personalisierte Grundeinstellung m.ster 2 756 24.09.2026, 09:18
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 1.526 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 1.555 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.585 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.330 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 3.549 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.885 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.808 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.367 10.07.2025, 13:17
