Themen: 12
Danke erhalten: 0 in 0 Posts
Danke gesagt: 1
Ich suche nach einer ganz besonderen Funtion unter Corel. Ich versuche es mal unkompliziert zu erklären.
Ich habe eine A4 Seite erstellt. Dort werden in regelmäßigen Abständen Rechtecke eingefügt. in meinem Fall 18 Stück. Gibt es eine Möglichkeit (wie z.B. bei Excel) jetzt in den Ersten Kasten einen Text einzufügen, der dann auch bei allen anderen Kästen zu sehen ist, ohne das ich jetzt jeden Kasten bearbeiten muss?
Kurz zum Hintergrund. Ich muss diese Felder ausdrucken (UV-Druck Feuerzeuge usw.), will mir aber die Zeit sparen alles auszufüllen. Bin über jede Hilfe dankbar.
Themen: 198
Danke erhalten: 293 in 271 Posts
Danke gesagt: 62
ja das ist möglich.
Du erstellst das erste Rechteck komplett mit Text bzw. einen Textrahmen.
Dann alles markieren und klonst alles (bearbeiten> klonen)
Das macht du immer vom ersten Rechteck/text aus.
Wenn du jetzt den Text im ersten Rechteck änderst ändert sich alles mit.
Du könntes aber auch wenn du das direkt aus Corel ausdruckst nur ein Rechteck mit der entsprechenden Seitengröße! anlegen und dann im Druckmenü entsprechend viele Spalten und Zeilen angeben. (wie beim Visitenkartendruck)
Themen: 12
Danke gesagt: 1
das hört sich gut an, ich werde es probieren---vielen Dank. Ich gebe eine Rückmeldung.
Themen: 12
Danke gesagt: 1
(25.05.2023, 20:45)Internetsurfer schrieb: Hallo,
Themen: 12
Danke gesagt: 1
Gut was soll ich sagen, genau danach habe ich gesucht. Es funktioniert ohne Probleme. Leider kann ich nicht aus Corel heraus drucken, aber die neue Funktion reicht mir völlig aus. Vielen Dank
Themen: 12
Danke gesagt: 1
Eine Frage habe ich noch. Gibt es auch die Möglichkeit ein Objekt zu klonen aber in mehrfacher Ausfertigung. Ich habe 36 Felder und muss in jedes einen Klon kopieren und ausrichten. Vielleicht geht das ja auch einfacher.
Danke
Themen: 198
Danke gesagt: 62
du könntes es mit Symbolen machen.
Also wieder eine Rechteck mit Text anlegen
dann-->Objekt-->Symbol-->neues Symbol erstellen und Namen vergeben
Symbole kannst du wie normale Objekte behandeln also z.B mit Vielfach Dublizieren deine Seite in Spalten und Zeilen auffüllen.
Willst du jetzt etwas ändern z.B Text, Farbe usw. Symbol markieren-->rechte Maustaste-->Master bearbeiten, deine
Änderungen machen, anschließend rechte Maustaste-->Symbolbearbeitung beenden.
Für Symbole gibt es auch ein extra Andockfenster. Symbole...... mit denen kann man so einiges Anstellen.
Wenns dich interessiert, mal hier in einer älteren Version
https://forum.juergens-workshops.de/show...?tid=36063
https://forum.juergens-workshops.de/show...ht=symbole
Themen: 12
Danke gesagt: 1
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde ich heute noch ausprobieren.
Themen: 12
Danke gesagt: 1
Ich habe es jetzt mal ausprobiert und es funktioniert zu 100%. Vielen Dank Du hast mir damit sehr viel Arbeit abgenommen. MIt den anderen Themen befasse ich mich auch.
