Pfad nur als Rechteck bearbeitbar
Grüsse
Meine Pfade lassen sich nur noch in Form von einem Rechteck bearbeiten.
Scheinbar handelt es sich um die Aussenmasse des Objekts, die dann als ein Pfad zum Bearbeiten erscheinen.
Das ist Unsinn und nützt natürlich gar nichts.
Wie kann ich denn wieder meine Pfade bearbeiten, ohne das dabei ein Rechteck-Pfad erscheint?
Hier der ufo link, da die datei zu gross ist für Forum
beispiel-pfad-problem
[Bild: pfad-1.jpg]
Betriebssystem / Grafik-Software: Win 7 64, PI X3
Soweit ich erinnere, passiert das, sobald ein Pfadobjekt einmal in ein Bildobjekt umgewandelt wurde(z.B. um zwischendurch einen bestimmten Effekt zu testen, der auf "Pfadobjekt" nicht anwendbar ist). Wandelt man es dann zurück in ein Pfadobjekt und will den ursprünglichen Pfad weiter bearbeiten, gibt es nur noch das Rechteck.
OK, das werde ich testen, die Ursache könnte das sein.
Anbei ein Link hier für Forum mit zwei Objekten, bzw. Pfaden
das obere Objekt ist einkopiert, das untere direkt erstellt, beide sind Pfade.
Ich kann weder im Ebenenmanager, noch in den jeweiligen Eigenschaften noch irgendwo anders irgendeinen Unterschied feststellen. Oder ein Merkmal, das die beiden Pfaden unterscheidet.
Vielleicht kennt /findet jemand einen.
Dennoch:
Der obere Pfad wird bei Bearbeiten ein Rechteck.
Der untere lässt sich normal bearbeiten.
Wie kann dieses Rechteck "verschwinden", so dass normales Ändern des oberen Pfades möglich ist?
90% meiner Arbeiten der letzten 2 Wochen ist futsch, wenn dieses unsinnige Rechteck nicht verschwindet, es taucht überall beim Bearbeiten div. Pfade auf.
pfad-vergleich.ufo
@Anni
Danke sehr für Deinen Hinweis!
So ist es wohl, habe überprüft, gibt es kein "zurück"?
Einmal als Bild umgewandelt, und zurück, das wars dann, kein "echtes" Pfadbearbeiten mehr möglich?
Zumindest habe ich auch noch kein Zurück gefunden. Ich sehs mir nochmal an...
Wenn mir noch etwas einfällt, melde ich mich hier.
Momentan bleibt wahrscheinlich nur, das Objekt zu duplizieren, dann im obersten auf Pfadbearbeitung gehen und alles wieder anzupassen. Oder halt gleich nochmal erstellen.
Schade um die viele Mühe, den Frust kann ich nachvollziehen  confused
  umgewandelt zu Pfad, ist aber keiner... Antonina 4 2.787 21.05.2023, 18:43
Letzter Beitrag: Antonina
  Negativschrift auf Rechteck JP_Im_Radio 10 5.072 30.03.2023, 13:04
Letzter Beitrag: JP_Im_Radio
  Mit PhotoImpact X3 ein transparentes Rechteck erstellen um es auf ein Foto zu setzen benacus 4 5.643 22.04.2020, 11:58
Letzter Beitrag: benacus
  Pfadwerkzeuge - offenen Pfad erstellen Wolkenmaler 7 5.577 07.11.2016, 18:10
  Einen erstellten Pfad weiterbearbeiten bzw. weitere Auswahl/Pfade hinzufügen!? anderelola 2 3.702 03.11.2014, 11:56
Letzter Beitrag: anderelola
  PhotoImpact12 - Pfad mehrfach mit verschiedenen Farben umranden mase8201 2 2.491 08.04.2012, 23:02
Letzter Beitrag: mase8201
  PI X3 - Pfad-Zeichenwerkzeug Jessica 4 3.311 21.08.2010, 20:41
Letzter Beitrag: Jessica
  Problem bei "Objekttyp umwandeln" - Pfad wird verschoben? ferlengi 12 7.730 08.02.2010, 20:22
Letzter Beitrag: ferlengi
  Rechteck mit 3D Pfeil ziehen. Schnuppi 8 5.164 21.12.2009, 19:26
Letzter Beitrag: Schnuppi
  Abgerundetes Rechteck mit zwei abgerundeten Ecken Netpower 6 7.028 03.02.2009, 20:57
Letzter Beitrag: Netpower
