Problem bei "Objekttyp umwandeln" - Pfad wird verschoben?
Hallo Forum Smile
Ich habe ein Problem in PhotoImpact 12, welches mich hierher geführt hat. Ich bin zwar schon seit vielen Jahren Nutzer von PhotoImpact, aber immer nur auf "Low Level". Meine Kenntnisse halten sich also ziemlich in Grenzen, soviel vorweg.
Ich habe einen Stift gezeichnet, der leider irgendwann bei der Bearbeitung zum Objekttyp "Bild" umgewandelt wurde...und ich Depp habe zu wenig Korrekturschritte eingestellt gehabt.
Das Bild sieht folgendermaßen aus:
[Bild: bildtyp.png]
Wenn ich nun auf "Objekttyp umwandeln" -> "Von Text/Bild zu Pfad" klicke, passiert folgendes (man beachte die Ecke rechts unten):
[Bild: pfadtyp.png]
Anscheinend wird der Pfad um ein Pixel nach links und nach oben verschoben. Und das, was dann an der Seite bzw. oben rausrutscht, wird dann rechts bzw. unten wieder drangesetzt :oops:
Wie kann man das verhindern bzw. im Endergebnis korrigieren? Ich habe jetzt seit einiger Zeit herumprobiert, aber mit meinen beschränkten Fähigkeiten habe ich es nicht hinbekommen...
Vielen Dank für jeden Hinweis!
das wird auch mit der Funktion "Von Text/Bild zu Pfad" kein richtiges Pfadobjekt mehr. Das einzige was das bewirkt ist das die Fläche als ganzes ein Pfad wird.
Den Bleistift neu zeichnen, und dann als Objekt in der Trickkiste speichern ist der Weg der dir bleibt.
Hmm, das wäre blöd. Ist das wirklich so?
Ich klicke ja nur auf den "schimmernden" Stift, wenn ich umwandle. Den weißen Hintergrund habe ich da ja nicht mit drin.
Sprich, wenn ich den so erstellten Pfad in ein anderes farbiges Bild reinkopiere, sehe ich nur den Stift, keine weiße Fläche.
Wenn Helmut das sagt, dann isses wirklich so :icon_troest:
Schau mal:
  • links eine Pfadform
  • in der Mitte der Bearbeitungsmodus des Pfades
  • und rechts der Bearbeitungsmodus nach der Wandlung zum Bild
    und der erneuten Rückwandlung zum Pfad
[SIZE="1]0821[/SIZE]
[Bild: 3739353.jpg]
Du siehst, dass die zweifache Wandlung zwar wieder einen bearbeitungsfähigen Pfad ergibt,
jedoch nur noch als komplette Außenform und nicht mehr mit den ursprünglichen Knoten.
Der Hintergrund sprich die Arbeitsfläche hat damit nichts zu tun, solange Du Pfad oder Bild nicht einbindest.
Zitat:Hmm, das wäre blöd. Ist das wirklich so?
ja, denn ein Bild enhält keine Informationen wo sich ursprünglich die Pfade befanden. Deshalb ergibt das danach nur ein Viereck.
Den Stift neu zeichnen ist aber Sache von Minuten, Sei froh das dir das nicht bei einem Großprojekt passiert ist.
Danke euch beiden für die Erläuterungen!
Ich habe es nun neu gezeichnet, was wohl von Anfang an die schnellere Lösung gewesen wäre.
Jetzt habe ich aber ein neues Problem: Nach dem Gruppieren kann ich die Größe (Rechtsklick auf Objekt -> Eigenschaften -> "Position und Größe") des gruppierten Objektes nicht mehr ändern - das Feld ist ausgegraut. Wie kann ich das ändern?
Inzwischen habe ich auch nachvollzogen, was beim ersten Versuch schief gelaufen ist: Anstelle von "Gruppieren" habe ich "als Einzelobjekt einbinden" angeklickt. Dadurch ist die Grafik vom Pfad zum Bild geändert worden.
Edit: Ich habe aus einem Beitrag von Helmut diesen Link hier gefunden, aber da geht es wohl nur um einzelen Pfade, nicht um gruppierte?
http://www.inspire-world.de/readartikel.php?aid=37
Jedenfalls bekomme ich PI nicht überzeigt, mir Pfadpunkte für das gruppierte Obejekt anzeigen zu lassen, um es zu skalieren.
hallo ferlengi,
du könntest doch das verschobene pixelchen,
einfach wegradieren. ;-)
bei solchen umwandlungen, passiert das halt mal.
gruss wolle
Wolle schrieb:hallo ferlengi,
gruss wolle
Daran scheitere ich leider ebenso - Fehlermeldung: "Das aktive Objekt ist ein Text- oder Pfadobjekt, wandeln sie es zuerst in ein Bildobjekt um".
Wenn ich es in ein Bildobjekt umwandele, dann wegradiere, und anschließend wieder zurück in ein Pfadobjekt wandele, sind die Pixel wieder da.
ferlengi schrieb:Nach dem Gruppieren kann ich die Größe (Rechtsklick auf Objekt -> Eigenschaften -> "Position und Größe") des gruppierten Objektes nicht mehr ändern - das Feld ist ausgegraut. Wie kann ich das ändern?
Gar nicht.
Gruppierte Objekte lassen sich nur mit dem Verformwerkzeug skalieren.
Soll es pixelgenau sein, dann gibst Du die entsprechenden Werte
bei aktiviertem Verformwerkzeug oben in der Attributleiste ein.
Pfade lassen sich übrigens grundsätzlich nicht radieren.
Dass radierte Bildteile nach der Rückwandlung zum Pfad wieder auftauchen,
erscheint mir allerdings seeeehr dubios.
Der Pfad wird aus den Informationen des Bildobjekts erstellt.
Fehlen dort Pixel, müsste er sie ja aus dem Hut zaubern können confused
hsk schrieb:Gruppierte Objekte lassen sich nur mit dem Verformwerkzeug skalieren.
Ah, ok - da hätte ich auch selber drauf kommen können, das reicht mir, vielen Dank Smile
hsk schrieb:Dass radierte Bildteile nach der Rückwandlung zum Pfad wieder auftauchen,
Ich habe wie gesagt jetzt das Objekt nochmal komplett neu gezeichnet. Wenn ich jetzt diese Grafik zum Bild und wieder zurück in einen Pfad umwandele, habe ich im Pfad wieder die Pixel unten rechts. Das ist zumindest bei mir also reproduzierbar.
  Pfad nur als Rechteck bearbeitbar Antonina 4 2.495 03.09.2023, 22:13
Letzter Beitrag: Annie19
  umgewandelt zu Pfad, ist aber keiner... Antonina 4 2.487 21.05.2023, 18:43
Letzter Beitrag: Antonina
  Photoimpact 12. Problem beim Einfügen von Objekten Kratzdiestel 1 2.680 25.06.2020, 09:00
  Problem mit UFO Dateien hexe-xl 0 1.711 02.02.2020, 15:37
Letzter Beitrag: hexe-xl
  Dateien umwandeln Muriel 8 5.565 21.02.2017, 20:58
  Pfadwerkzeuge - offenen Pfad erstellen Wolkenmaler 7 5.120 07.11.2016, 18:10
  Photoimpact 10 hat ein Problem Brigitte74 5 3.185 12.08.2015, 19:38
  "Objekt umwandeln"; nur wie? hänsje 2 2.861 11.04.2015, 19:27
  Einen erstellten Pfad weiterbearbeiten bzw. weitere Auswahl/Pfade hinzufügen!? anderelola 2 3.472 03.11.2014, 11:56
Letzter Beitrag: anderelola
  Problem mit dem HTML Texteingabefeld bei PI X3 Tammi 14 6.532 08.08.2014, 11:22
