Corel DRAW X5
(14.04.2024, 22:40)koter schrieb: Hallo Boxer,
Ich habe eine wichtige Zeile vergessen:
Füge sie nach der Zeile Dim Schriftart As String ein.
Nachtrag:
Das Makro arbeitet ohne diese Zeile mit der falschen Maßeiheit.
Das Ergebnis ist dadurch viel zu groß und liegt weit außerhalb der Seite.
Hallo Koter, jetzt geht es und alles ist in bester Position und Ordnung.
Ich bin Dir sehr dankbar, daß Du Dich meinem Problem angenommen hast.
Etwas kleines noch, die Schriftgröße und den Schriftstile, daß kann man ja
über die Zeichenformatierung machen oder?
Litschi bin dafür genauso dankbar und alle haben was davon die es brauchen können.
Ich bin froh daß es Foren wie diese gibt. dafür kenne ich mich wieder mit der Grafik
Erstellung aus, oder mit CAD und 3D Druckerstellung. man kann auch nicht alles wissen!
Gruß S-Boxer
Betriebssystem / Grafik-Software: Win10Pro/CorelDrawX5
hallo Boxer,
(14.04.2024, 23:10)S-Boxer schrieb: Etwas kleines noch, die Schriftgröße und den Schriftstile, daß kann man ja
Ja, Du kannst es aber auch ins Makro packen:
With NrText
   .Text.Story.Font = Schriftart
   .Text.Story.Size = 12 ' Größe
   .Text.Story.Bold = False ' Fett
   .Text.Story.Italic = False ' Kursiv
   .Text.Story.Alignment = cdrCenterAlignment
   .CenterX = REck.CenterX
   .CenterY = REck.CenterY
   .OrderToBack
   .Name = "Nr " & Nr
End With
Bei Fett und Kursiv musst Du False durch True ersetzen.
Bei einer nachträglichen manuellen Änderung
müsstest Du die Ausrichtung auch manuell anpassen.
(14.04.2024, 23:35)koter schrieb: hallo Boxer,
With NrText
   .OrderToBack
   .Name = "Nr " & Nr
End With
Fügt man das dann zwischen Active Document.Unit = cdrMillimeter
und Optimization = True ein?
hallo Boxer,
Der Abschnitt der mit With NrText beginnt und mit
End With endet steht unter schon unter 'Nummern:
im Quelltext.
Die Zeilen:
kannst Du hinzufügen, wenn Du eine der Formatierungen verwenden willst.
Achte auf die Punkte am Anfang dieser Zeilen. Ohne diese funktioniert es nicht.
(15.04.2024, 05:26)koter schrieb: hallo Boxer,
im Quelltext.
Die Zeilen:
Guten Morgen Koter,
hat prima funktioniert!
Danke nochmals herzlichst
  Corel Draw X7 - Lohnt eine "kleine" aktuellere Version anorak 2 471 12.04.2024, 19:52
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 211 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 211 15.02.2024, 13:57
  Corel SE 21 - verknüpfte Bilder, merkwürdiges Verhalten lauren 2 241 15.02.2024, 10:47
Letzter Beitrag: lauren
  Corel Draw 2019 Text vertikal nilaschmi 5 292 14.02.2024, 17:53
  Corel Draw 2019 / Windows 11 vermutlich zu "alt" Emeraude 1 332 25.01.2024, 19:09
  Corel Draw 2023 Himmel 1 831 20.01.2024, 11:21
Letzter Beitrag: T3P4
  Graphics Suite 2022/2023 Andockfenster Corel Connect Lenka 2 373 13.12.2023, 09:26
Letzter Beitrag: Lenka
  Fehler in neueren Corel-Versionen Karthagos 2 436 06.12.2023, 09:54
  Corel 2019 - Hilfe beim Kauf adelmann-grafen 8 1.904 05.12.2023, 10:21
