Suchen und Ersetzen fehlt in 2023 SE?
Question
Hallo!
Seit kurzem habe ich Corel Draw 2023 Special Edition.
Leider finde ich die Funktion "Suchen und Ersetzen" nicht in meinem alten X7 gab es diese?
Hat jemand das gleich Problem? eek
Martin
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 11 / Corel Draw X7 / 2023
Hallo Martin,
willkommen im Forum!
Da noch keine Antwort auf Deine Frage kam, nehme ich an, dass kein aktives Mitglied Deine Version hat.
Ich habe sie auch nicht. Im Produktdatenblatt ist aber kein Haken bei „Suchen und ersetzen“:
[Bild: sus2023se.jpg]
(Zugeschnittener Screenshot)
Du musst also wohl leider ohne diese Funktion leben.
Thumbs Up
Vielen Dank für deine Antwort.
Da habe ich mich im Vorfeld leider nicht ausreichend informiert. confused
Dann muss ich wohl damit leben Rolleyes
Hallo Martin,
(06.10.2024, 17:59)STONE schrieb: ...Dann muss ich wohl damit leben Rolleyes
Falls VBA bei Deiner Version normal funktioniert,
könnte man einige Suchfunktionen damit erstellen.
Falls Dich das interessiert, kannst Du diesen Code testen:
Sub GrafikTextSuche()
   Dim sT As String, qT As String
   Dim sTxt As Shape
   Dim sr As ShapeRange
   Dim tSel As TextRange
   Dim tPos As Long
   Dim ng As Boolean
   ng = True
   sT = InputBox("Suchtext:", "Grafiktext durchsuchen")
   If sT = "" Then Exit Sub
   ActiveTool = cdrToolPick
   ActiveSelectionRange.RemoveFromSelection
   Set sr = ActivePage.Shapes.FindShapes(Query:="@type = 'text:artistic'")
   For Each sTxt In sr
       Set tSel = sTxt.Text.Story
       tPos = InStr(1, tSel, sT, vbTextCompare)
       If tPos > 0 Then
           tSel.SetRange tPos - 1, Len(sT) + tPos - 1
           sTxt.Text.BeginEdit
           tSel.Select
           ng = False
           Exit For
       End If
   Next
   If ng Then MsgBox "nicht gefunden", , " "
End Sub
Das Makro durchsucht die Grafiktexte der aktiven Seite nach einem bestimmten Text
und markiert die erste Fundstelle, falls der Text gefunden wurde.
(Erstellt mit X7)
  • STONE
Hallo, ich nutze die CorelDRAW Graphics Suite 2021 und habe auch die Suchen und Ersetzen Funktion verfügbar.
Nachdem ich meist Text ersetze, ist die Vorgehensweise etwas umständlich.
1. Suchen und Ersetzen aufrufen
2. Text suchen auswählen
3. Ersetzen auswählen
4. gewünschten Suchtext eingeben
Also einige Aktionen, geht das auch schneller/direkter?
wie genau soll der Ablauf sein?
am liebsten würde ich direkt in dieser Maske "landen"
damit ich nur noch die Suchen- und Ersetzen-Begriffe eingeben muss, so wie in Office mit dem shortcut <Strg>+<H>
kann man dafür in Deiner Version keinen Tastaturbefehl vergeben?
[Bild: Text-Ersetzen.jpg]
in X7 geht das.
anscheinend ist die Funktion in 2019 dem Rotstift zum Opfer gefallen.
und über Bearbeiten kann ich durch Klick auf Suchen und ersetzen
nur das Seitenfenster öffnen
über den shortcut Strg+F passiert gar nichts. Aber das wäre ja auch nicht das, was ich brauche.
Thumbs Up
(06.10.2024, 21:36)koter schrieb: Hallo Martin,
   Dim sTxt As Shape
   Dim tPos As Long
   Dim ng As Boolean
   ng = True
   For Each sTxt In sr
       If tPos > 0 Then
           sTxt.Text.BeginEdit
           tSel.Select
           ng = False
           Exit For
       End If
   Next
End Sub
(Erstellt mit X7)
vielen Dank für den Code! VBA sollte funktionieren. Ich werde morgen den Code mal testen.
Danke dir!
Martin
  fehlende Schriften ersetzen Karthagos 4 3.036 04.04.2025, 10:02
  Suchen und Ersetzen findet nix Karthagos 2 1.846 26.01.2025, 22:35
  Corel Graphic Suite 2023 Dietmar 2 1.962 05.12.2024, 22:28
Letzter Beitrag: Dietmar
  Dokumentschriftarten finden und (einfach) ersetzen in CDR X6? Sascha B. 33 26.211 13.09.2024, 12:48
  Text partiell ersetzen Karthagos 2 2.500 26.05.2024, 21:09
  CorelDraw 2023 kein Plotten möglich purban 2 3.420 07.02.2024, 10:14
Letzter Beitrag: purban
  2023 Objekte aus Dateimanager auf Arbeitsfläche ziehen ? miniprints 0 1.663 23.01.2024, 15:17
Letzter Beitrag: miniprints
  Corel Draw 2023 Himmel 1 4.102 20.01.2024, 11:21
Letzter Beitrag: T3P4
  Graphics Suite 2022/2023 Andockfenster Corel Connect Lenka 2 4.112 13.12.2023, 09:26
Letzter Beitrag: Lenka
  Größenproblem in Corel Draw 2023 malexel 2 2.482 06.08.2023, 11:46
Letzter Beitrag: malexel
