Themen: 12
Danke erhalten: 0 in 0 Posts
Danke gesagt: 0
15.10.2024, 10:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.10.2024, 10:47 von landbastler.)
um die Gestaltung zweier Texte zueinander auf dem Blatt beim verschieben beizubehalten riet ich meiner Tochter in Corel Draw X8 SE die zwei Texte zu gruppieren, so wie man es mit Cliparts auch machen kann. Dabei fiel mir erstmals auf das nach dem Markieren der beiden Texte die Schaltfläche nicht zur Verfügung steht.
Daraufhin habe ich es in meiner Version Corel 2023 SE probiert und da ist das tatsächlich auch so.
Geht das generell nicht oder muss man eine Einstellung aktivieren ?
landbastler
Themen: 199
Danke gesagt: 67
doch das geht.
Du wählst die beiden Grafiktexte mit dem Auswahlwerkzeug aus, also nicht mit den Textwerkzeug.
dann STRG+G zum Gruppieren
Themen: 12
Danke gesagt: 0
15.10.2024, 10:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.10.2024, 11:00 von landbastler.)
Hallo Norre,
danke, ja so geht es. Aber warum erscheint nach der Auswahl nicht die Schaltfläche "Gruppieren" ? Nach dem Gruppieren über STRG+G erscheinen ja auch die Schaltflächen "Gruppieren von Objekten aufheben" und "Gruppierung aller Objekte aufheben"?
landbastler
Themen: 199
Danke gesagt: 67
15.10.2024, 10:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.10.2024, 11:04 von norre.)
die Eigenschaftsleiste ist bei ausgewähltem Text halt auf Textbearbeitung ausgelegt.
Wenn du zwei Textobjekte gruppiert hast ist es für Corel, bis zum Trennen kein Textobjet mehr.
Du könntest diese Eigenschaftsleiste über ->Extras-->Anpassen mit den Icons für Gruppieren ergänzen.
Aber du hast z.B bei zwei ausgewählten Objekten auch im Kontextmenü, also rechte Maustaste, die Option zum Gruppieren und oben im Menü bei Objekten gibt es sie auch und dann gibt es ja noch die Tastaturkürzel.
Meiner Meinung nach ist ein Anpassen der Eigenschaftsleiste nicht nötig.
Themen: 12
Danke gesagt: 0
... stimmt im Menü "Objekt" ist Gruppieren enthalten, aber im Kontextmenü nicht.
