Ausrichtung von Texten und Objekten.
guten tag!
hat jemand von euch eine ahnung warum ich keine objekte bzw.texte nicht richig mittig ausrichten kann? (Corel 12)
folgendes: habe zb ein rechtseck in dem ich den text
eingetragen dann gehe ich auf anordnen-->objekte ausrichten und verteilen--->objekte ausrichten und verteilen--->häckchen bei gewünschter position gesetzt und es tut sich rein garnichts! warum?
zusätzlich habe ich noch natürlich die option horizontale ausrichtung ausprobiert und es wird noch verrückter denn wenn ich es linksbündig ausrichte wandert der text nach rechts!!!...und umgegehrt.
das finde ich schon etwas merkwürdig!
anfang dachte ich das ich was falsch mache dann habe ich aber die anleitung zu hilfe gezogen...und alles mit dem selben effekt!
bis jetzt ist mir nicht gelungen ein simplen text richtig central-zb.horizontal in zb. einem simplen rechtseck, zu plazieren!
was wisst ihr was ich nicht weiss??? confused
lieb gruss
Pixel Punk
Hi
sollte es tatsächlich ein Rechteck mit Text sein und du hast beide markiert sollte gena das passieren was du willst.
Grafischer oder Mengentext?
ok ich habe jetzt den denkfehler gefunden!
habe immer wieder den text markiert mit dem text werkzeug und nicht mit dem auswahl werkzeug daher diese verwirrung!
trotdem vieln dank für die hilfe!
  Ausrichtung an Strecke Boerni 8 2.645 05.05.2026, 07:25
Question Gruppieren von Texten landbastler 4 2.816 15.10.2024, 11:04
Letzter Beitrag: landbastler
  Änderung des Durchmessers bei gruppierten Objekten Karthagos 2 2.245 17.10.2020, 19:51
  Positionierung von Objekten an Koordinate maro5 12 6.839 26.09.2015, 12:42
  Vertikaler Versatz beim Bewegen von Objekten OsCor 5 3.620 05.05.2015, 12:08
Letzter Beitrag: OsCor
  Ausrichten von zwei Objekten in Corel X6 Günther 19 13.842 16.12.2012, 01:31
  Bemassung von Objekten kingruedi 10 9.339 05.03.2012, 21:21
Letzter Beitrag: kingruedi
  Überlappung von Objekten patrick83 6 5.126 13.01.2012, 12:57
  Problem mit Schriften und Texten Drucker 13 8.152 03.02.2011, 18:22
Letzter Beitrag: Hartmut
  Intelligente Füllung bei geschlossenen Objekten BlackEagle85 12 11.595 04.09.2010, 10:18
