Änderung des Durchmessers bei gruppierten Objekten
ich habe ein gruppiertes Objekt, bestehend aus 1 Außenkreis 10 mm Ø grau gefüllt, 1 Innenkreis 5 mm Ø weiß gefüllt und einem Punkt in der Mitte 0,5 mm Ø, schwarz gefüllt
Jetzt wollte ich den Außenkreis in 20 mm Ø ändern ohne die anderen Kreise zu verändern. Dafür habe ich in der Gruppierung den Außenkreis mit Strg und Mausklick markiert und den neuen Wert in der oberen Eingabeleiste eingegeben.
Dadurch verändern sich aber auch die Werte des Innenkreises von 5 auf 10 mm und des Punktes von 0,5 auf 1 mm, also der gleiche Effekt, als wenn ich das Gesamtobjekt markieren und die 20 eingeben würde.
Wie kann ich einzelne Maßangaben in der Gruppierung ändern oder muss ich jedes mal die Gruppierung auflösen und danach wieder bilden?
wähle in der Gruppe den Außenkreis mit der AltGr-Taste und Linksklick aus, das Objekt wird mit runden Anfassern ausgewählt.
Nun  kannst du die Größe des Objekts einzeln ändern.
Das ausgewählte Objekt zur Änderung siehst du dann natürlich auch im geöffneten Objektmanager bzw. kannst es dort auch direkt in der Gruppe anwählen!!!
  • Karthagos
Hallo Norre,
danke, schon getestet und für gut befunden.  Daumenhoch  War das schon immer so und ich habe es nur vergessen oder ging es früher auch mit der shift-Taste?
  Texte ändern sich nicht bei Änderung der Größe-dies geschieht erst bei 'Rückgäng' niereeck 0 1.622 24.07.2017, 10:56
Letzter Beitrag: niereeck
  Positionierung von Objekten an Koordinate maro5 12 6.771 26.09.2015, 12:42
  Vertikaler Versatz beim Bewegen von Objekten OsCor 5 3.589 05.05.2015, 12:08
Letzter Beitrag: OsCor
  Ausrichten von zwei Objekten in Corel X6 Günther 19 13.720 16.12.2012, 01:31
  Änderung der Upgrade-Politik. Wichtig für Altversionisten! Wex Stallion 9 5.857 19.03.2012, 00:13
  Bemassung von Objekten kingruedi 10 9.258 05.03.2012, 21:21
Letzter Beitrag: kingruedi
  Überlappung von Objekten patrick83 6 5.070 13.01.2012, 12:57
  Intelligente Füllung bei geschlossenen Objekten BlackEagle85 12 11.510 04.09.2010, 10:18
  Ausrichten an Objekten bei export verschwunden Nightdiver 16 8.195 21.07.2010, 00:05
  Füllung von geschnittenen Objekten nc9000 21 9.615 04.06.2010, 00:53
