Themen: 123
Danke erhalten: 22 in 21 Posts
Danke gesagt: 209
wenn eine CorelDraw-Datei mit einer neueren Version als dem installierten CorelDraw gespeichert wurde, kann man sie ja mit der älteren Version nicht öffnen.
Kann man im Explorer (über Datei-Eigenschaften oder ähnliches) feststellen, in welcher Version die Datei gespeichert wurde?
Themen: 2
Danke erhalten: 36 in 29 Posts
Danke gesagt: 9
12.02.2025, 08:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2025, 08:50 von Litschi.)
Der Explorer zeigt nur die Corelversion an, welcher der Dateityp zugewiesen ist.
Hast Du X3 installiert zeigt er eine X4 Datei als X3 an.
Neuere Corelversionen speichern die Daten als ZIP-Datei ab mit Endung CDR.
Diese Datei kann man mit einem geeigneten Programm öffnen (oder .cdr in .zip umbenennen für den Explorer).
In der Datei findet sich im Ordner Meta-inf die Datei metadata.xml.
In der Zeile: <cdr:CoreVersion>2510</cdr:CoreVersion>
findest Du die Programmversion mit welcher gespeichert wurde.
2510 ist CorelDraw 2024
2120 ist CorelDraw 2019
und mehr Versionen hab ich nicht zum testen
1 Benutzer bedankt sich bei Litschi für diesen Beitrag:1 Benutzer bedankt Danke Litschi für diesen Beitrag
• Karthagos
Themen: 5
Danke erhalten: 42 in 42 Posts
Danke gesagt: 16
12.02.2025, 08:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2025, 08:49 von Piet.)
Ja,
Rechtsklick auf die Datei
Reiter "Details wählen"
Hier steht unter "Ursprung", mit welchem Programm / welcher Programmversion die Datei erstellt, bzw. gespeichert wurde.
1 Benutzer bedankt sich bei Piet für diesen Beitrag:1 Benutzer bedankt Danke Piet für diesen Beitrag
• Karthagos
Themen: 123
Danke gesagt: 209
vielen Dank Litschi und Piet für Eure Tipps, die mich auf den richtigen Weg gebracht haben.
Rechtsklick im Explorer auf die Ordneransicht Details >Weitere >
runterblättern bis Dateiversion, diese anhaken, dann wird sie im Explorer angezeigt.
So kann ich mir die cdr-Dateien anzeigen lassen und schnell und übersichtlich prüfen, in welcher Version sie gespeichert wurden.
