Stufe einer Wendeltreppe, Kreissegment mit Innen und Außendradius und 9 Grad
ich möchte mir einen Bastelbogen für eine Wendeltreppe erstellen.
Da habe ich mir gedacht, dass ich aus zwei Kreisen (R1 = 3 cm, R2 = 5,5cm) einen Kreisbogen mit einem neuen Grad konstruiere.
Das habe ich bereits geschafft.
Jetzt möchte ich aber den inneren und äußeren Kreisbogen verbinden und die Gesamtfläche füllen.
Das schaffe ich aber nicht.
Die KI gibt mir zwar verschiedene Lösungsansätze mit “in Kurven verwandeln“ und “kombinieren und „Knoten verbinden“. Ich finde aber entweder diese Menüs nicht in meinem Corel Draw 2021 oder sie funktionieren nicht so, wie ich es erwarten würde.
Für eure Unterstützung.
Vielen Dank im Voraus.
(11.01.2026, 17:58)syncmaster950p schrieb: Da habe ich mir gedacht, dass ich aus zwei Kreisen (R1 = 3 cm, R2 = 5,5cm) einen Kreisbogen mit einem neuen Grad konstruiere.
Ich kann dir leider nicht ganz folgen, kannst du mal einen Screenshot einstellen?
Ich denke, wir finden hier dann ganz schnell die Lösung für dein Problem-
ich rate mal: Such mal nach der intelligente Füllung, damit kannst du Formen füllen auch wenn diese aus mehreren Objeten bestehen und nur optisch geschossen sind.
  • Piet
ich dachte ich hätte schon ein Bild eingefügt, aber wohl nicht.
(11.01.2026, 20:39)norre schrieb: Hallo,
Danke,
intelligente Füllung hat geholfen.
Jetzt brauche ich nur noch eine Füllung im Holz Dekor oder Betonwerksteinflair.
Danke.
dir fehlen eigentlich zwei Geraden als Verbindungen, um eine geschlossene Form zu erhalten. Dazu diese zwei Linien ziehen, alle 4 Elemente markieren und kombinieren. Erst dann kannst Du über das Knotenwerkzeug die Eckpunkte miteinander verbinden (Geradenende auf Kreissegmentende ziehen).
Ich kann es grad nicht testen, aber was evtl hineingrätschen kann ist, dass die Kreissegmente nicht als Linienzug gesehen werden. Dann müssen die vorher über Objekt > In Kurven konvertieren (STRG+Q) in einen Kreisbogen gewandelt werden.
Betriebssystem / Grafik-Software: W10 CorelDraw 2019
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.665 25.03.2026, 23:53
  Mittellinie einer Fetten Schrift Boerni 0 945 23.12.2025, 11:06
  Umriss einer Bildvorlage einfach erstellen anorak 10 6.217 04.11.2024, 01:11
  Kontur innen aussen mit spitzen Ecken vector 18 9.000 30.09.2024, 11:49
Letzter Beitrag: vector
  Mini-Objekte innerhalb einer Gruppe fassen und löschen migo 10 5.894 27.03.2024, 09:35
  Prozentabstufung/Farbton einer Farbe einstellen mtemp 5 4.615 01.11.2023, 14:54
Letzter Beitrag: mtemp
  Fehler beim Lesen einer Bitmap in Datei Signware 5 4.329 26.05.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Signware
  Schrift in einer Fläche ausschneiden honkie 8 8.976 12.03.2023, 19:28
Letzter Beitrag: mcjugl
  Teile einer Farbpalette ändern ? Henni 6 4.873 27.01.2020, 08:59
Letzter Beitrag: Henni
  Erstellung einer Vectorgrafik dolphin002 4 4.011 08.02.2019, 11:19
Letzter Beitrag: Gerrie25
