PDF-Export: Richtige Einstellung für "Faben ausgeben"
mvm schrieb:Dann müsstest Du das gesamte Dokument anschließend zu einer CMYK-Bitmap reduzieren und somit hättest Du jeglichen Vorteil der Vektorgrafiken verloren.
Was die Bearbeitung betrifft, ja.
Reduziere ich die Vektoren in eine Bitmap, nur für den Druck, dann würde das doch gehen.
Nach dem PDF-Export kann ich die Reduzierung ja in Corel wieder rückgängig machen.
Oder ich arbeite wie norre schon schrieb mit einem Duplikat und lasse das Original in Vektoren bestehen.
fucruiser schrieb:Was die Bearbeitung betrifft, ja.
Wenn Du eine Bitmap draus machst, ist die Auflösung 300 dpi. Eine Vektorgrafik wird mit 2.400 dpi gedruckt und ist damit um Welten schärfer. Klaro?
fucruiser schrieb:Hab da im Hinterkopf das das nur eine Ausrede der Druckerei gewesen sein könnte um einen Fehler zu vertuschen.
Meine Vorlage war definitiv detailierter und heller als der Druck.
Das Qualitätsmanagement dieser Druckerei empfahl mir daraufhin das gesamte Dokument 10% heller zu gestalten.
Die wirkliche Helligkeit der Vorlage kannst Du ausschließlich auf einem kalibrierten Bildschirm beurteilen.
mvm schrieb:Die wirkliche Helligkeit der Vorlage kannst Du ausschließlich auf einem kalibrierten Bildschirm beurteilen.
Habe meine Monitore mit dem Datacolor Spyder kalibriert...
mvm schrieb:Wenn Du eine Bitmap draus machst, ist die Auflösung 300 dpi. Eine Vektorgrafik wird mit 2.400 dpi gedruckt und ist damit um Welten schärfer. Klaro?
Ok, das die Druckerei eine Vektorgrafik dann doch als Vektor druckt war mir neu. Dachte immer die brauchen alle Grafiken in 300dpi-Bitmaps.
Also lasse ich in Zukunft die Vektoren als Vektoren und Bitmaps dann für sich separat.
fucruiser schrieb:Ok, das die Druckerei eine Vektorgrafik dann doch als Vektor druckt war mir neu. Dachte immer die brauchen alle Grafiken in 300dpi-Bitmaps.
Grafiken, die Du in CorelDraw erstellst, sowie Schriften unbedingt als Vektoren weitergeben, sonst verlierst Du immens an Qualität. Bitmap mit 300 dpi gilt für Fotos und ähnliches.
Vielen Dank für die Erklärung.
fucruiser schrieb:.........Auch bei so Befehlen wie "In Bitmap konvertieren" um z.B. Transparenzen druckbar zu machen?.........
übrigens wenn du ein PDF-X3 schreibst findet bei Corel automatisch eine Transparenzreduzierung statt, brauchst das also nicht vorher machen.
norre schrieb:Hallo
Stimmt. Ich mach das trotzdem, weil ich selbst bestimmen möchte, welche Bereiche wie reduziert werden.
  PC Neukauf - richtige Grafikkarte Karthagos 1 192 24.03.2026, 22:00
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 8 3.339 10.07.2025, 13:21
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.439 10.07.2025, 13:17
  CD X8 plötzlich kein Export PNG mehr möglich Volker Bunge 2 1.342 03.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: Volker Bunge
  Erweiterte PNG Export-Funktionen per Makro möglich? asterix 0 934 01.11.2024, 00:08
  Export von CDRX8 als PDF (Maße mit Überlänge) Bernie4712 4 1.849 05.08.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Bernie4712
  .dxf Export - Impotr Boerni 1 1.329 07.06.2024, 11:10
  pdf Export, Web, .cdr Titel lauren 1 1.383 22.06.2023, 10:58
  Grafik beim Export für das Web unscharf AndreasMi 1 2.122 17.06.2023, 12:02
  Größe ändert sich bei PDF-Export Chrisbeee 3 2.248 16.02.2023, 21:46
