Druckproblem CD12
Guten Morgen!
Zitat:Ein Weg wäre auch von jeder Sorte nur EINEN auf einer Quadratischen Seite zu haben....
Stimmt, so mache ich es sonst immer (über "Ettiketten"). Ich erstelle das Bild einmal- und gedruckt wird es so oft auf das Blatt, wie eben das gewählte vorgibt.
Leider hab ich da nix gefunden (bei "Seite einrichten"), dass ich eben auch runde Ettiketten einstellen kann.
Und außerdem sind mir die Ettikettenblätter fest vorgegeben als A5-Blatt. Und es sollten/mussten auch die verschiedenen Sticker auf 1 Blatt.
Kenne das Problem sehr gut.
Habe dann immer unter DRUCKEN unter dem Reiter 'Sonstiges' den Haken 'gesamte Seite rastern' gesetzt.
Dieses sorgt für eine deutlich kürzere Spool-/Übertragungszeit zum Drucker, ohne dass die Druckquailität verschlechtert wird.
Für das Problem mit der Farbqualität solltest Du unter DATEI/Dokument-Info prüfen, ob Dein Dokument RGB-Bitmaps oder RGB-Füllungen bzw RGB-Umrisse enthält. Diese solltest Du alle in CMYK umwandeln.
Seite wird nicht rund... ich verstehe deinenen Einwand ehrlich gesagt nicht...? schau dir hald dieb Druckvorschau an, da findest du alles was du brauchst.
belli schrieb:Guten Morgen!
.pdf   runde etiketten.pdf (Größe: 14,25 KB / Downloads: 10)
hi, @dynacophil
Da hast du was missverstanden.
Meine runden Sticker krieg ich auf's Blatt- null Problem.
Im CD gibt es doch das "Seite einrichten"- und da dann als Auswahl die "Ettiketten". Das benutze ich schon seit ewigen Zeiten, wenn ich ein kleineres Werk (Aufkleber, Visitenkarten, Ordnerschilder usw.) mehrfach auf ein A4-Blatt gedruckt haben will. Klappt wunderbar, auch mit frei eingestellten Formaten. Ich erstelle in CD einmal das Werk und dann bringt mir CD das wie gewünscht x-mal aufs Papier.
Aber eben nicht RUND. Ich kann m.E. sozusagen keine runde Seite einstellen im CD.
Ich habe hier fertige Ettikettenbögen, zum Selbstbedrucken. Mit diesen runden Ettiketten drauf.
Und deshalb muss ich eben die A5-Seite hernehmen und dort diese runden Bildchen 96x draufsetzen (maßgenau zum Druckbogen, das war aber kein Akt).
PS und Edit: Aber ich glaube, nach nochmaligem Durchlesen deiner Antwort, ich hab es geschnallt. Ich nehme also ein "Ettikett", quadratisch-praktisch- gut (Maße entspr. dem fertigen Bogen).........ja, stimmt, das dürfte funktionieren.
(wieso denkt "Mensch" eigentlich manchmal immer so um's Eck?????)
nochmal edit: wollte das jetzt mal probieren, mir so ein passendes Etikettenblatt in CD einzurichten. Es scheitert aber daran, dass ich es in DinA5 benötige. Grundformat ist immer A4confused. Gibt es da einen Trick, den ich nur noch nicht weiß?
belli schrieb:..Es scheitert aber daran, dass ich es in DinA5 benötige...
A4 Blatt nur halb bedrucken und A5 Blatt (Selbstklebefolie?) einlegen.
Manchmal macht dann aber der Drucker nicht mit, weil er ein A4 Baltt erwartet aber nur die Hälfte bekommt.
Dann geht jedes zweite Blat daneben und mann muss dauernd die "Resume" oder Error Taste am Drucker drücken.
hws
Ich hab's hinbekommen!
Mit A5-Blatt! (die Selbstklebe-Ettiketten, vorgestanzt, in rund gab es eben nur auf A5)
Wie von dynacophil geraten, hab ich mir die Druckvorschau mal genauer betrachtet. (Hatte ich in vielen Jahren eigentlich nie Grund dazu,).
Jedenfalls sind die dortigen Einstellungen super geeignet gewesen, mein Problem zu lösen. Stichwort: "Umbruchlayout"
Meine "Seite" ist also dann nur das kleine runde Bildchen (Seite als Quadrat, Seitenlänge = Kreisdurchmesser)
Na, und dann eben nur diese "Seite" in gewünschter Position und Menge, Ränder und Abstände fein eingestellt- ab durch den Drucker. Klasse! So macht "arbeiten" Spaß.
Gratulation Smile ja, ist schon interessant was man so alles findet Smile
das wollt ich eben noch schreiben... aber hat sich ja erledigt...
ja klar, positionieren kannst du auf die von mir angegebene Art doch auch, genauso gut denke ich. Nur hast du du nur 4 Seiten in der Datei und nicht so einen riesen wasserkopf auf einer Seite. Du kannst den Rand vorgeben, du kannst den Abstand bestimmen... ergo sollte das passen. Die einzelnen Nutzen kannst du individuell den Seitennummern zuweisen.
ja, normale Drucker drucken A4 hier in Europa... da ist das normal dass das als Grundeinstellung eingestellt ist. Ändere halt das Seitenformat.
Runde SEITEN kann man nirgends einstellen.
belli schrieb:hi, @dynacophil
  home & student 7 - druckproblem draw5310 2 1.158 24.03.2015, 00:50
  Farbfüll-Fehler bei cd12 auf win7 yvyvy 8 1.801 30.03.2013, 01:16
  Corel "Neuling" Druckproblem donki1 8 2.822 30.12.2011, 10:56
  Fehler beim Start von CD12 unter W2000 Eckart 2 1.152 20.06.2011, 10:44
Letzter Beitrag: Eckart
  Corel Draw Druckproblem ottoplev 2 1.017 16.10.2009, 19:15
  CD12-Export ins TIF-Format heike364 1 899 23.06.2009, 11:44
Letzter Beitrag: Hartmut
  Druckproblem CorelDraw 11.0 Lorenz Brüderlein 3 1.506 27.10.2008, 14:37
  Briefbanner/Druckproblem. Pixel Punk 6 1.591 14.08.2008, 08:11
Letzter Beitrag: Pixel Punk
  Druckproblem bei Heftdruck rainer15 1 885 20.05.2007, 00:16
  Druckproblem ab 1000 Drucke atelier 3 1.373 09.01.2007, 09:21
Letzter Beitrag: atelier
