Problem beim Erstellen einer Kontur
Ja, wie oben geschrieben hab ich dabei ein Problem. Ich habe mit dem "Stift-Werkzeug" eine Schrift erstellt, sprich das ganze besteht nur aus Vektoren. Diese Schrift möchte ich nun mit einer Kontur umranden, jedoch stellt mir die Funktion-Kontur an manchen Spitzen, die Spitzen nicht da, sondern sie kantet sie nur ab, so wie man es auch auf dem Bild sehen kann. Das komische ist nur, manche Spitzen werden einwandfrei umrandet.
Ist das irgendeine Einstellungssache, bzw. wie kann ich das Problem lösen?
Achja, arbeite mit X4.
nimm mal das Hilfsmittel Interaktive Kontur, damit wird das besser.
Hallo Hirs,
das passiert, wenn Du gebogene Linien in Deinem Objekt hast und der Knoten glatt ist und nicht spitz.
Wähle den entsprechenden Knoten mit dem Formwerkzeug aus und klicke in der Eigenschaftsleiste auf das Symbol "spitzer Knoten" und schon wird sich das Objekt so darstellen, wie Du es möchtest.
Es ist sinnvoll, zum Verstehen der Knoten mit den drei Symbolen spitzer, glatter und symmetrischer Knoten zu spielen.
Während Du ein Objekt erstellst, kannst Du Knoten, die spitz sein sollen, direkt erzeugen, indem Du an dieser Stelle doppelt klickst.
mvm schrieb:Hallo Hirs,
ne daran kann es nicht liegen, da in dem Vektorgebilde keine Kurven vorhanden sind, sondern nur Linien.
Interaktive Kontur?? Du meinst einfach nur die Konturfunktion oder?? Wenn ja, damit hab ich die Kontur ja erstellt, und dabei kam leider dann die abgeflachten Spitzen raus.
Zitat:Interaktive Kontur?? Du meinst einfach nur die Konturfunktion oder??
nö, die Interaktive Kontur, so zumindest nennt sich das in Corel 9.
Man kann damit eine bis x Konturen erstellen. Der Unterschied ist im Bild zu sehen, oben Interaktive Kontur unten Umriss.
Hirs schrieb:ne daran kann es nicht liegen, da in dem Vektorgebilde keine Kurven vorhanden sind, sondern nur Linien
Doch, daran kann es schon liegen, da eine gerade aussehende Linie dennoch als Kurve definiert sein kann, wenn Du beim Erstellen der Knoten die Maus etwas verzogen hast. Knoten zwischen zwei Linien sind grundsätzlich spitz und werden so dargestellt, außer Du definierst in den Eigenschaften, daß diese flach dargestellt werden sollen. Das trifft dann aber auf alle Knoten des Objekts zu.
Gehe mit dem Formwerkzeug auf die entsprechende Linie und Du wirst sehen, daß mindestens eine der Linien um den Knoten eine Kurve ist.
ne leider nicht, sind wirklich alles Linien und keine Kurven.
Hallo Hirs,
dann lass uns mal doch mal wieder das alte und unschlagbare Hausmittel herausholen: Smile Stelle bitte eine solche Kurve (oder Buchstaben) als cdr hier ins Forum.
Danke, das Unkraut
helmu schrieb:nö, die Interaktive Kontur, so zumindest nennt sich das in Corel 9.
..... und heißt noch immer so.
Uff, die gab es schon in 9? Hätte ich nicht vermutet.
Herzliche Grüße
Zitat:Uff, die gab es schon in 9? Hätte ich nicht vermutet.
das ging sogar in der 6er schon mit der Interaktiven Kontur, musst halt mal wieder downgraden zu den alten Schätzchen MrGreen
Zumindest bekommt man damit die Ecken immer spitz, was bei der normalen Umrisslinie nicht funktioniert, egal ob Kurve oder gerade.
Hallo Hirs,
wenn ich mir Deine Kontur anschaue scheint sie mir mit der Umrissfunktion gemacht und keine echte Kontur. Bei mir geht die Kontur ob über Konturfunktion oder Interaktive Kontur immer spitz. Die Erscheinung bei Dir habe ich, wenn ich den Umriss vergrößere und der Umrissstift steht auf abgeflachten Ecken. Das läßt sich auch etwas über den Gehrungswinkel steuern.
  Sprechblasen in X5 erstellen? Glotzkowsky 4 624 02.02.2025, 19:56
  Umriss einer Bildvorlage einfach erstellen anorak 10 1.657 04.11.2024, 01:11
  Kontur innen aussen mit spitzen Ecken vector 18 2.416 30.09.2024, 11:49
Letzter Beitrag: vector
  Außenkontur erstellen Reserl 5 1.053 06.05.2024, 20:03
  Mini-Objekte innerhalb einer Gruppe fassen und löschen migo 10 1.993 27.03.2024, 09:35
  Beim speichern Version automatisch auf alte Version stellen awitechnik 4 1.726 12.01.2024, 11:04
Letzter Beitrag: awitechnik
  Corel 2019 - Hilfe beim Kauf adelmann-grafen 8 3.376 05.12.2023, 10:21
  Prozentabstufung/Farbton einer Farbe einstellen mtemp 5 1.581 01.11.2023, 14:54
Letzter Beitrag: mtemp
  Kreis mit Perspektive erstellen Uckerschwan 5 1.329 16.08.2023, 14:38
Letzter Beitrag: Uckerschwan
  Hintergrund beim Exportieren von Datei hellblau Kire1974 1 851 11.07.2023, 11:29
