HILFE! Bild-Export miserabel
ich arbeite schon seit einigen Jahren mit COREL Draw 11 und hatte selten so große Schwierigkeiten wie jetzt.
Ich muss drinend kleine Zeitungsanzeigen (1-spaltig, 25mm) und Webgrafiken (900x300 Pixel) erstellen und jedes Mal gibt mir COREL Bilder beim Exportieren in JPG oder PDF schrecklich pixelig, verschwommen und ungenau raus.
Früher hatte das aber mal gut geklappt.
Beim aktuellen Fall erstellte ich eine Zeitungsanzeige in Corel, die ein Bild enthält. Nun schaut euch mal das schreckliche Ergebnis an:
[Bild: grafik2.jpg]
Die Schriften und Formen sind ja noch okay, aber Bilder kommen so raus...
Stimmt irgendwas bei meinen Einstellungen nicht? Was mache ich falsch, was ich früher nicht falsch gemacht habe, denn da ging es!? Ich hoffe auf schnelle Antwort, danke!
Hallo SirBamalot,
was für PDF-Einstellungen verwendest Du denn? Sind das Standardeinstellungen, also vordefinierte PDF-Stile? Da Corel 11 gefühlte 100 Jahre her ist, kann ich Dir nur theoretisch helfen, wenn Du mir sagst, was für Einstellungsmöglichkeiten Dir zur Verfügung stehen. Aber definitiv hast Du da was falsch eingestellt und mit Verwendung der Vorgaben sollte das Ergebnis besser sein.
ich vermute mal, dass du nicht mit Ebenen arbeitest.
Das ist erkennbar am Wort Solarium, dass in Teilbereichen durch die Transparenreduzierung verpixelt wird.
Grundsätzlich:
Bilddateien (freigestellt oder nicht): Ebene 1
Texte: Ebene 2
Und bei komplexen Daten vervielfacht sich natürlich die Ebenenanzahl.
Warum aber das Bild so miserabel ist? Wieviel DPI hat den das Orginal und auf wieviel DPI rechnest du es beim Export herunter?
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 8 4.306 10.07.2025, 13:21
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.042 10.07.2025, 13:17
  CD X8 plötzlich kein Export PNG mehr möglich Volker Bunge 2 1.836 03.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: Volker Bunge
  Erweiterte PNG Export-Funktionen per Makro möglich? asterix 0 1.212 01.11.2024, 00:08
  Export von CDRX8 als PDF (Maße mit Überlänge) Bernie4712 4 2.425 05.08.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Bernie4712
  Bitte Hilfe bei Farbmanagment für Buchcover Anselm 31 13.056 16.07.2024, 19:48
Letzter Beitrag: Anselm
  .dxf Export - Impotr Boerni 1 1.669 07.06.2024, 11:10
  Corel 2019 - Hilfe beim Kauf adelmann-grafen 8 6.707 05.12.2023, 10:21
  Hilfe zu Farbeinstellungen/druckeinstellungen Verena. 2 2.360 24.09.2023, 08:42
Letzter Beitrag: Verena.
  pdf Export, Web, .cdr Titel lauren 1 1.681 22.06.2023, 10:58
