Bild aus Wörtern
Hallo Leute,
dies ist mein erster Beitrag, also wenn ich irgendetwas Falsch mache, bitte korrigieren!!!
Also ich hatte vor ein Kängeru zu nehmen, welches aus Wörtern gemalt ist, also als würde man einen Text an einen Farblosen Kreis ausrichten!!!!
Ich hatte also ein Bitmap aus den mitgelieferten bitmaps. Dieses habe ich so bearbeitet(mit photo paint), dass nur noch die Konturen, bzw. der Umriss vorhanden ist. Diese Linien habe ich dann unsichtbar gemacht, doch ich kann jetzt keinen Text an diese Linien ausrichten, warum? Und kennt ihr eine Lösung oder wisst ihr was, was ich falsch gemacht habe?
Vielen Dank im Voraus
Lars
Hallo Lars,
willkommen in Forum und eine gute Zeit hier.
Die Standardfrage: Welche Version der CorelDRAW Graphics Suite hast Du? Wie sieht das Bitmap aus?
Ist es diese cpt aus Version 9?
Am besten Du stellst Deine Vorlage im Original hier ein. (muss als zip verpackt werden)
[Bild: 7469298dsu.png]
ok, danke, ich besitze x4
und das bild ist es
danke
.zip   Logo_Hinten.zip (Größe: 32,68 KB / Downloads: 23)
Hallo Lars,
das ist wieder ein Fall, bei dem man ohne die Originalvorlage hunderte von Vorschlägen unterbreitet und dutzende Mutmaßungen angestellt hätte.
Du brauchst nur die Gruppierung aufzuheben, schon ist die Beere geschält. (Draw kann keinen Text an Gruppen ausrichten)
... ist vielleicht nur noch die Größe des Objekts. Für eine Objektgröße von ca. 1x2 cm bin ich einfach zu blind. Ich habe mir das Objekt größer gezogen. Eine Textgröße von 1 oder 2 pt war mir zu winzig.
danke!!! Hat gleich funktioniert!!! Mit so einer schnellen Antwort hätte ich nicht gerechnet!!!! Großes Lob an ALLLE
Gruß Lars
  objekt Bild teilweise erhellen panzerauto 6 1.022 17.06.2023, 12:28
  Bild aus CorelDraw in pdf exportieren Karthagos 2 656 02.06.2023, 20:42
  Bild auf Schablone beschneiden blumi 4 1.838 29.12.2022, 12:36
Letzter Beitrag: Carine
  Import extern verknüpftes Bild mhuenlein 1 868 21.01.2022, 12:56
  Transparenz in eps-Bild für QuarkXpress Sabine33 4 1.413 15.09.2018, 10:49
Letzter Beitrag: Sabine33
  Power clip "schluckt" Bild Sabine33 2 1.214 06.02.2018, 13:31
  Buntes Bild! Reserl 5 1.630 17.11.2017, 18:01
  CorelDraw 12: Kontur/ Rand um einen Text oder Bild...wie mach ich das? Tronny 6 9.750 03.06.2017, 13:01
  Text mit Bild füllen? charlier69 5 4.208 07.05.2017, 20:40
Letzter Beitrag: Triorottis
  24 bit RGB Bild als 8 bit RGB tiff ordentlich exportieren? eckeneckepen 2 1.363 09.11.2016, 13:46
Letzter Beitrag: eckeneckepen
