Problem: Versatz der Schriften bei Bearbeitung
Schönen guten Tag alle beisammen,
ich betrachte dieses Forum nun seit geraumer Zeit als "Unangemeldeter" nun jedoch habe ich selber mal ein Problem und hoffe,
dass mir da jemand weiterhelfen kann.
Wir arbeiten mit Corel X5 an zwei Rechnern. Auf einem läuft alles einwandfrei. Auf dem anderen haben wir nun mit der Textbearbeitung ein kleines Problem.
Wenn wir den direkt auf der Mappe bearbeiten, dann rückt die Textzeitel in der Ansicht um ca. die Hälfte nach oben.
Die Zeilen bleiben allerdings auf gleicher Höhe.
Ist ziemlich nervig, wenn man einen Mengentext nachbearbeiten soll und jedesmal zwischen den Zeilen schreiben muss.
Ich gehe mal davon aus, dass dies irgendeine Einstellung in den Optionen sein könnte, habe die jedoch alle bereits mit dem stehenden System verglichen.
Vllt. fällt einem von euch da noch eine Möglichkeit ein, woran das liegen könnte.
Liebe Grüße und auf ein öfteres Wiedersehen
Mej
Mejalnor schrieb:Wenn wir den direkt auf der Mappe bearbeiten, dann rückt die Textzeitel in der Ansicht um ca. die Hälfte nach oben.
Hallo Mej,
Ich verstehe Dein Problem noch nicht ganz:
Was ist die Mappe?
Was ist ein Textzeitel?
Wieso bleiben die Zeilen auf gleicher Höhe bzw. was verschiebt sich dann?
Grundsätzlich vermute ich ein Problem mit den Schriften - habt Ihr auf beiden Systemen exakt die gleichen Schriften installiert? Besteht das Problem auch bei Dokumenten mit anderen Schriftarten, z.B. mit der Standard-Schriftart Arial?
jaja, schweres Deutsch ich versuche mich mal klarer auszudrücken^^
Ich erstelle einen ganz normalen Text mit mehreren Zeilen.
Solange ich noch am schreiben bin, ist auch alles in Ordnung.
Sobald ich nun aber aus dem Hilfsmittel Text rausgehen,(Farbe fülle, verschiebe etc.) und anschließend wieder Hilfsmittel Text benutze, machen alle Schriften einen Satz um eine halbe Zeile nach oben. Wenn ich nun ein Wort markieren möchte, geht dies nur, in dem ich es zwischen den Zeilen anvisiere.
Ich versuche davon gleich mal einen Screen zu machen, vllt. wird es dann deutlicher.
Beide Systeme sind wirkliche vollkommen identisch. Ich kann die Dateien auch mit dem anderen Corel aufmachen und habe das Problem nicht.
Und es tritt bei jeder Schrift auf. Gehe ich nun allerdings eine Corel Version runter läuft dort nun auch wieder alles fehlerfrei.
Mej
Da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
Vielleicht hat jemand anders eine Idee?
Schade, aber trotzdem Danke für deine Mühe
schon mal die Corel Install mit der berühmt, berüchtigten F8 Taste zurückgesetzt beim starten?
Wenn du den Text da markierst wo der von der eigenlichen Anordnung her steht könnte das auch ein Hardwareprob sein was von der Graka, der Auflösung herrühren könnte.
Helmut schrieb:...
Dann werde ich jetzt mal die Hardware testen, bzw. meinem Vater mal beibringen, dass sein Fernseher kein Monitorersatz ist.^^
Denn F8 habe ich bereits hinter mir, ebenso eine komplette Neuinstallation inkl. Löschung der alten Profile.
Zitat:Beide Systeme sind wirkliche vollkommen identisch.
...bzw. meinem Vater mal beibringen, dass sein Fernseher kein Monitorersatz ist
Monitor ist auch "System" MrGreen
man kann diesen Fehler z.T. reproduzieren: Text über mehrere Zeilen erstellen. Diese Zeilen mit dem Knotenbearbeitungspfeil (F10) etwas stauchen, d.h. den Zeilenabstand verringern. Vom Textblock eine Kopie anfertigen. Wenn diese Kopie dann bearbeitet wird, kommt es zu einem kleinen oder größeren Versatz. Also zumindest bei mir.
Stärker ausgeprägt war dieses Phänomen auf meinem alten Rechner. Auf dem neuen (Intel i7 / NVIDIA GeForce GT 530 / ca. 8 GB Arbeitspeicher) gibt es diese seltsame Ruckeln praktisch nicht mehr. Könnte also wirklich ein Gra.Kartenproblem oder Arbeitsspeicherproblem sein (mein alter Rechner war eine lahme Kiste und hier war dieser Versatz manchmal ziemlich ausgeprägt).
Ach ja, ich verwende X5.
Ja, Graka hatte ich garnicht auf dem Plan.....
Monitor getauscht und siehe da, Problem behoben. Jetzt habe ich den blöden Fernseher......
Auch wenn ich jetzt damit ein neues Problem habe:
Vielen Dank für den Denkanstoß Helmut.^^
  .svg Problem Boerni 2 274 01.07.2026, 04:48
  Problem mit fehlender Schrift peterjaeckel 13 4.336 23.10.2025, 09:00
  Informationen zu Modifikationsparametern bei Schriften m.ster 11 3.396 30.06.2025, 09:41
  fehlende Schriften ersetzen Karthagos 4 2.473 04.04.2025, 10:02
  Corel Draw Problem - Funktion Kontur Boshi 11 8.394 10.01.2023, 13:37
  Corel Tabellen pdf Problem gagman 2 2.173 08.11.2022, 20:56
Letzter Beitrag: gagman
  Standardwerte für Schriften einstellen Karthagos 2 2.136 06.08.2022, 08:06
  Fehlende Schriften ersetzen Karthagos 4 3.739 17.07.2021, 16:50
  Problem Hicki 4 2.592 19.01.2021, 23:00
  Schriften immer wieder verschwunden Svengln 8 8.817 26.11.2020, 12:54
Letzter Beitrag: RobertsHyp
