psp-Dateien lassen sich nicht öffnen
Hallo ihr Lieben alle,
ich habe ein großes Problem; bastle gerade an einem Tut bei
dem auch Material zur Verfügung gestelt wurde. Von den 10
anhängenden Dateien sind 8 ok. Zwei Dateien werden mir
beim Versuch sie mit PI (ich nutze PI 10) zu öffnen im Vorschaufenster ordentlich angezeigt, wenn ich sie aber öffne, habe ich nur einen bunten Strichcode und ein weißes oval
Die Dateien heißen "LD-couple.psp" und "roos mit brief.psp".
Ich habe sie auch schon umbenannt und andere Dateiändungen vergeben, außerdem mit allen mir zur Verfügung stehenden Fotobearbeitungsprogrammen versucht, die zu öffnen - ohne Erfolg. Kann mit da jemand helfen oder hatte da auch schon mal jemand dieses Problem. Wäre schade um das schöne Tut.
sollte gehen wenn Du beim öffnen der psp Dateien "Jede Ebene als Objekt öffnen" wählst. Zumindest geht es bei mir so.
dann ist das schon klar; meine beiden Problemdateien haben
aber jeweils nur eine Ebene.
Wie schon erklärt, wenn ich auf "Datei öffnen" gehe werden
sie auch im kleinen Vorschaufenster unten richtig angezeigt.
beim Öffnen sieht man aber nur einen Strichcode und ein
weißes Oval. Ich hätte dieses mysteriöse Bild hier ja gern
gezeigt aber der Uploder kann es auch nicht hochladen.
Trotzdem Danke für die Antwort.
Wenn Du mir die Dateien schickst, wandle ich sie Dir in .png um, das müsste dann gehen 8-)
hast Du die Voreinstellungen so angepasst?
dann sollte beim öffnen das erscheinen...
denn so unverständlich ausgedrückt???
Antwort an Ettenna: ich kann dir die Bilder nicht schicken,
da der Uploder beim Versuch sie zu laden nur eine Fehlermeldung sendet.
Antwort an Helmut: Meine Einstellung sind so wie vom Dir gezeigt aber es gibt nur e i n e Ebene.
Habe hier mal Screens gemacht um das Problem zu verdeutlichen:
[Bild: 683a9d3w.gif]
[Bild: mahegyn4.gif]
also ich habe mal von dieser Seite Deine Bilder runtergeladen,
http://bienestutorials.bplaced.net/Tutor.../index.htm
und in PIX3 geöffnet - alle Ebenen und es ging tadellos
[Bild: 9078986hgy.jpg]
vielleicht nochmal neu downloaden, eventuell was kaputt an Deinen PSP
für Deine rasche Hilfe, werde es noch einmal versuchen. Allerdings habe ich nur PI 10, vielleicht liegt es ja auch daran???
ja vielleicht, kann mich nicht mehr erinnern, ob PI10 psp geöffnet hatte?
schau auch mal hier etwas weiter unten steht was über PSP einbinden:
http://www.sb-az.de/erklaerbaer/voreinstellungen.htm
- Frohes Fest
aber andere psp-Dateien konnte ich bisher öffnen.
Aber: ich habe deinen Link kopiert und die Seite gibt es
angeblich gar nicht mehr. Komme immer nur wieder zu der
Tut-Seiite und dort gibt es das Material über 4shard, dann ist
es aber immer wie vorher.
Auch Dir frohes Fest und noch eine Kleinigkeit von mir für Deine Mühe:
http://s7.directupload.net/file/d/2748/zyl5h2gx_gif.htm
  Meine Filter bei PI 12 lassen sich nicht öffnen! Giftzwerg 2 693 12.07.2024, 22:36
Letzter Beitrag: Giftzwerg
  Photoimpact 6 funktioniert nicht mehr Emicee 1 894 19.11.2023, 22:32
Letzter Beitrag: Annie19
Thumbs Down neue Schrift nicht im Auswahlbereich zu finden merlin 10 1.836 24.08.2023, 10:42
Letzter Beitrag: DarkAngel
  Grauwertpipette in Tonwert nicht mehr sichtbar Wolkenmaler 8 3.437 18.06.2023, 23:12
Letzter Beitrag: Ina P.
  Bilder nicht öffnen > Win10 + PhotoImpact x3 und Win7 + PI 7 nun wieder ok AngieS 0 749 01.03.2023, 02:26
Letzter Beitrag: AngieS
  Photoimpact X3 öffnet nicht Lisi 14 6.048 08.01.2022, 02:45
  Aktivierung war nicht erfolgreich. Es kann keine Verbindung zum Server hergestellt... Landi01 3 3.158 18.01.2021, 10:50
  Texturfilter geht nicht mehr nach Neuinstallation RhoihesseEla 0 1.169 28.10.2020, 12:50
Letzter Beitrag: RhoihesseEla
  Datei öffnen schwarz Sisa60 3 1.878 06.04.2020, 10:39
  PI x3 lässt sich nicht öffnen Nemo 1 1.838 06.04.2020, 10:35
