Erbitte Hilfe, Vektoren schneiden
seltsam... muss die dateierweiterung beim speichern von hand dranhängen... naja..
da das mörderisch dicke outlines und keine Objekte sind bewirkt das zuschneiden nicht was er erreichen will...
erst die outlines in in Objekte umwandeln (wie Hartmut empfehlen wird Wink ) ... sonst schmiert der Schnitt durch die dicke der Linie zu...
.zip   Layout1a.zip (Größe: 16,51 KB / Downloads: 4)
Hallo, hab gerade mal das Motiv aufgemacht. Da das was dort aufgebaut ist nicht gelasert oder geschnitten werden kann liegt daran das nur die Linienstärke definiert ist. Die Linien, Objekte müssen erst einmal in über "Umriss in Objekt umwandeln" in eine Schneidbare Form gebracht werden. Danach geht es mit Formen weiter. Rechteck basteln, über Motiv legen und zuschneiden.
Letztlich muß man wie bei der Schrift "Stencil" alle Objekte die ein "Innenteil" haben so zuschneiden.
Hab das getz mal mit X3 gemacht: Sämtliche Gruppierungen aufheben. Die Teile, welche eine Einheit bilden (Scheinwerfer) kombienieren dann Umriss in Objekt umwandeln, die "Original linien" rauslöschen damit nur noch das Kurvenobjekt bleibt und danach mittels Rechteck zuschneiden.
Bei de X5 Variante war bei mir nach der Umwandlung der Kontur die "Originallinie" schon weg.
Helge, woher weiß Du das? Leider war ich mit meinem Post zuspät, da ich meine Gattin noch chauffieren mußte. Sonst wäre ich ne halbe Stunde früher da gewesen.
dynacophil schrieb:achso... aber: ich kann auch gruppierte Objekte zu schneiden...
kein Problem...
die kleinen Änderungen in X5 [Bild: a045.gif] In X4 kann ick det och so.
dynacophil schrieb:bei mir wird dein zip zur php...?
Hallo Helge,
das nächste Mal schreibe ich wieder dazu: Zip bitte nicht mit IE herunterladen. :lol: Liegt nicht an der Zip, sondern an der Forumssoftware +IE.
weil ich diese Klammer erst eingefügt hab nachdem ich dein Posting gesehen hab Wink
@Unkraut: is aber FF9.1
Unkraut schrieb:Linie + Scheinwerfer wandelst Du in ein Objekt um (strg+ Umschalt+ Q)
...und was ist hieran falsch? confused
wer sagt das?
Vielen Vielen Dank erst einmal für die zahlreiche Hilfe.
Fertig bin ich leider noch nicht.
@Hartmut: Ich habe jetzt alles "entgruppiert" und in Objekte umgewandelt. Nun schreibst du aber ich soll die originalen Linien löchen damit nur die Umrisse stehen bleiben. Das funktioniert irgendwie nicht, bzw weiß ich da noch nicht 100%ig was ich machen soll!
Mfg
wenn keine da sind musst du auch keine löschen. als ich deine Datei überarbeit hab war ausschliesslich in der umlaufenden linie eine der alten umrisslinie entsprechende.
Hallo rasor89,
Der Pfeil ist noch original, der Scheinwerfer ist umgewandelt.
Du siehst zwischen der Aussen- und der Innenlinie die Originallinie. Diese Originallinie muss weg. Sonst funktioniert das mit dem Formen nicht so wie du es brauchst.
Helge, bei mir funktiniert es mit ff9.01.
komisch. und noch komischer: warum hab ich beim umwandeln deine Mittellinien nicht... außer bei der umlaufenden... Fragen über Fragen
  Bitte Hilfe bei Farbmanagment für Buchcover Anselm 31 2.641 16.07.2024, 19:48
Letzter Beitrag: Anselm
  Schneiden nicht möglich Boerni 6 1.434 11.01.2024, 12:09
  Corel 2019 - Hilfe beim Kauf adelmann-grafen 8 2.591 05.12.2023, 10:21
  Hilfe zu Farbeinstellungen/druckeinstellungen Verena. 2 927 24.09.2023, 08:42
Letzter Beitrag: Verena.
  Benötige Hilfe zu CorelDraw 12 Auswahlwerkzeug GER67 8 1.702 05.03.2023, 19:02
  Hilfe: Skalieren aber Gruppierungen Proportional beibehalten Olaf 10 2.635 14.09.2020, 07:32
Letzter Beitrag: Olaf
  Hilfe, ich brauche Ariel…Corel Draw und Drucken OsCor 14 5.474 26.12.2019, 15:20
  Hilfe benötigt wg. Kauf von Corel DRAW Graphics Suite X7 Special Edition OEM ABCTRUHE 5 2.231 24.07.2018, 15:45
Letzter Beitrag: Gerrie25
  Desintegration mit Vektoren? OsCor 2 914 02.02.2018, 21:50
Letzter Beitrag: OsCor
  Hilfe zu CorelDraw Grapics Suite X7 Thodde 1 1.098 12.09.2017, 23:45
