Druckvorschau bei X5 extrem langsam
immer wenn mein Kunde (Elektriker) über die Druckvorschau geht braucht Corel Draw ewig bis die Grafik angezeigt wird, ganz besonders nervend ist es wenn er die Grafik noch ausrichten möchte.
Für jede Änderung muss er ca. 30-40 sekunden warten.
Die Datei liegt im .cdr Format vor und ist 4,5 MB groß.
Bereits ausprobiert:
- Netzwerk deaktiviert
- auf XPS Dokumenten Drucker gewechselt
- Schriftarten reduziert (sind jetzt noch 170)
- Defragmentiert
- im Virenscanner Corel komplett ausgeschlossen
- Demoversion von Corel Draw X6 installiert
leider alles ohne Erfolg.
sein System:
AMD Athlon 2 X4 640 Quad Core
3 GB Ram
1 TB Festplatte Sata von Western Digital
Windows XP 32 Bit
Beim berechnen der Druckvorschau nimmt sich Corel laut Taskmanager ca. 400 MB Arbeitsspeicher und 25% vom Prozessor.
ich hoffe jemand hat den richtigen Tip für meinen Kunden.
vielen Dank, und noch einen schönen Sonntag
Herbert
Hallo auch
ich glaub nich das es an seinem System liegt sondern am Inhalt der Datei
cdr und 4,5 mb sagt noch nich viel..
Objekte mit massenhaft Knoten abstruse eps dateien usw..
son Zeug macht langsam..
in dieser Richtung mal nachforschen
freundlich grüsst
Suc schrieb:ich glaub nich das es an seinem System liegt
Nun, ein schnelles System würde das Problem sicher minimieren. Allein der kleine Arbeitsspeicher ist schon ein Problem, welches sich leider mit dem 32 Bittigem XP nicht lösen läßt. Corel würde sich aber über 8 oder gar 16 GB Ram durchaus freuen.
Der Athlon II X4 ist auch nur Mainstream.
Dies könnte man durchaus mal an einem schnellen System testen. Du könntest die Datei ja mal online stellen oder Mitgliedern hier per E-Mail schicken, dann kann man das im Vergleich testen.
Suc schrieb:Objekte mit massenhaft Knoten abstruse eps dateien usw..
Das ist natürlich das Problem. Aber ein schnelles System hilft da schon, diese Situation zu verbessern.
Ansonsten: Datei aufräumen, wenn es viele Seiten sind, auf mehrere Dokumente aufteilen. Objekte, die vielfach identisch vorhanden sind, als Symbol anlegen.
Alternativ in eine PDF exportieren und aus Acrobat drucken.
Edit:
Auch ein Neustart vor Druck hilft. Je mehr Programme offen sind, um so weniger Platz im Speicher. Je länger Corel offen war, um so mehr Rückgängig-Versionen werden im Speicher gehalten etc.
Hallo, tja jetzt müsste man die Datei mal sehen, für eine Seite mit einem Rechteck wär's echt zu lange, für 100 Seiten mit vielen Kurven ????? Wie mvm schon geschrieben hat vielleicht mal zum Testen per e-mail senden. Nur zur Info CDR-Datein sind komprimiert deshalb sagen die 4.5 Mb nicht soviel aus.
vorab schon einmal vielen Dank an euch alle, werde eure Tipps
weitergeben.
Wenn er nichts dagegen hat werde ich die cdr Datei hochladen.
gruß
Herbert
  System extrem langsam Boerni 2 674 16.01.2026, 05:32
  CorelDraw Home&Student 2019 SEHR langsam Emeraude 2 1.360 06.03.2025, 20:30
Letzter Beitrag: Emeraude
  Druck versetzt in Druckvorschau Summi 10 3.899 15.09.2023, 17:41
Letzter Beitrag: Gerrie25
  Corel Draw Programmstart extrem langsam Dominika 1 3.443 10.07.2021, 14:16
Letzter Beitrag: T3P4
  Corel 2018 - bei Schriftauswahl sehr langsam ment2000 3 3.235 13.12.2019, 10:47
  Corel 2017 funktioniert sehr langsam unter Win 10 Harmonika66 1 5.306 18.01.2019, 10:53
  Corel Draw2017 - Linien im Ausdruck, die in der Druckvorschau nicht sichtbar sind Plotteria 6 4.956 02.04.2018, 20:02
Letzter Beitrag: OsCor
  Corel X8 extrem Langsam karaoke11 11 9.313 01.04.2018, 20:34
  Maschenfüllung extrem Blacky 2 2.030 04.05.2015, 09:01
  Dateizugriff mit Corel X4 extrem langsam timo20379 10 5.390 09.08.2014, 10:10
Letzter Beitrag: timo20379
