Ergebnis CorelX4 - CDR's grau nach PDF !
So, nachdem MvM so toll geholfen hat, hier mal kurz ein Teil des Ergebnisses, CorelX4-CDR-Seiten in Word10 geschoben, von dort als PDF gespeichert. Je nach PC kann es ein bischen dauern, sind ja immerhin 45 MB, also klickt mal hier (garantiert 100%-Norton-sauber) ...
http://www.0on.de/CorelX4-CDRs.pdf
Grüße,Condula
Hallo Condula,
sieht ja gut aus. Was ist das? Eine Spieleanleitung?
Und warum hast Du das PDF in Word erstellt und nicht direkt aus Corel?
Hallo MvM,
was das ist, muss leider noch ein kleines Geheimnis bleiben. Bei CorelX4 kann ich keine direkte Speichermöglichkeit für PDF finden. Aber unabhängig davon, direkte Umwandlung von Zeichnungen in PDF führen oft zu Seitengrößen, die mit DIN-A4 nichts zu tun haben. Da ist mir Word als feste Formatvorgabe wichtiger, zumal da noch Zusatztext, Kopfzeilen und Fußzeilen (z.B Seitenzahlen x von y) und sonstiges eingefügt werden können.
Grüße, Condula.
Condula Schulz schrieb:Bei CorelX4 kann ich keine direkte Speichermöglichkeit für PDF finden.
Dann schau mal unter Menü Datei > Als PDF freigeben.
Schau dir hier auch die Einstellungen an.
Die PDF hat genau die Seitengröße die du in deinem Dokument eingestellt hast.
Auch in der Corel-Hilfe F1 findest du beim Stichwort PDF einige Hinweise
In Corel findest Du das unter Datei > Als PDF freigeben. Corel verwendet dabei die Seiteneinstellungen des Dokuments. Wenn Du also Din A4 eingestellt hast, bleibts auch dabei. Wenn Du in der Corel-Datei Kopf- und Fußzeilen einfügst, erscheinen diese auch im PDF.
Corel ist absolut perfekt zur PDF-Erstellung. Eine Druckdatei für eine Druckerei entsteht bei mir seit Jahren auf diesem Weg und kann eben auch CMYK und PDF/X-3. Word hingegen ist ungeeignet für professionellen Druck und daher können auch die PDF's dafür nicht verwendet werden.
Stimmt, ihr habt recht, manchmal sieht man den Wald vor Bäume nicht ! Corel behält hier auch das DIN-A4-Format bei. Gibt es bei Corel ähnlich wie bei World auch die Möglichkeit, ein mehrseitiges PDF-Dokument zu erstellen, oder brauche ich dann noch das relativ teure Adobe Acrobat ?
Grüße, Condula.
Condula Schulz schrieb:Gibt es bei Corel ähnlich wie bei World auch die Möglichkeit, ein mehrseitiges PDF-Dokument zu erstellen, oder brauche ich dann noch das relativ teure Adobe Acrobat ?
Alle Seiten, die Dein Dokument enthält, werden in die PDF-Datei genau so übernommen, es sei denn, Du schließt welche aus. Das PDF-Konfigurationsmenü ist sehr umfangreich und leistungsstark, sowohl um PDF's für professionellen Druck zu erstellen, als auch stark komprimiert fürs Web etc.
Toll, dieses Forum hier zu haben. Stelle gerade fest, dass ich bisher nur einen Teil von CorelX4 überhaupt genutzt habe und eure Hilfen kommen immer sehr prompt und genau. Danke.
Grüsse, Condula.
  Nach Update Abo-Version keine Vorschau mehr niereeck 1 557 20.08.2025, 12:18
Letzter Beitrag: DJMC
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 8 1.567 10.07.2025, 13:21
  Sortierung nach Füllungsfarben Boerni 11 2.238 19.04.2025, 07:04
  PDF nach importieren, automatisch verändert sebastian84 4 933 06.04.2025, 21:20
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 723 08.02.2025, 09:49
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 3.212 15.02.2024, 13:57
  vorlage nach pixelgröße erstellen panzerauto 1 1.239 11.05.2023, 12:16
Photo Kreis erhält nach Export über Makro als DXF sehr viele Knotenpunkte Olaf 4 2.466 22.06.2022, 08:34
Letzter Beitrag: Olaf
  Kontur nach dem Export in PDF nicht mehr 100 % schwarz Ueckendorf 6 2.934 23.11.2021, 21:28
  CorelDraw home&Student 19 - ich scheitere jetzt nach einem Jahr wieder komplett dynacophil 1 2.126 24.10.2021, 17:02
