Wenn der RGB-Export in Photoshop andere Werte hat als in Corel, dann wurden diese verändert. Verändert werden sie nur durch Zuweisung eines Farbprofils.
Wenn Dein PDF in CMYK konvertiert wird, dann hast Du dort CMYK und in Deinen Bitmaps RGB. Wenn diese beiden Dateien in einer Software mit korrekter Farbverwaltung verschieden aussehen, dann stimmt die Konfiguration der Farbverwaltung in Corel oder der anderen Software nicht.
Artdirekt schrieb:Farbverwaltung an und aus, optimiert für Destop druck und auch für Profi Drucker. Macht alles keinen Unterschied. Exporteinstellungen habe ich auch alle durch. Mit ICC Profil und ohne.
Farbverwaltung aus ist Blödsinn, weil Corel auch bei ausgeschalteter Farbverwaltung in Wirklichkeit mit Farbverwaltung arbeitet, weil es ja eine Grundlage zur Umberechnung braucht. Es ist halt nicht mehr kontrollierbar. Eine Übersetzung nach CMYK bei ausgeschalteter Farbverwaltung verwendet, da Corel aus Kanada kommt, ein Farbprofil für amerikanische Druckmaschinen - das sieht nicht gut aus bei uns.
Die Voreinstellungen für Desktop- und Profidruck sind nicht wirklich für europäische Bedingungen geeignet. Mach es doch so, wie in den von mir verlinkten Artikeln beschrieben. Insbesondere auch bezüglich der Exporteinstellungen. Wenn das korrekt ist, dann liegt es nicht mehr an Corel.
Ansonsten würde ich PDF's verwenden, da gibt es am wenigsten Probleme da das mordernste Postscriptverfahren und weil Adobe die Farbverwaltung beherrscht. Ob CMYK oder RGB (auch bei PDF-Konvertierung) sinnvoll ist, hängt von Deinem Drucker ab.
