Tipps und Tricks mit Corel - Wer kann mir helfen
#51
Hallo, wie schon geschrieben, ist mir noch nie passier, dass ich eine Datei nicht mehr öffnen konnte.
Aber schau mal hier http://www.recoverytoolbox.com/coreldraw.html
#52
vielen dank norre,
das ist aber bei mir schon das zweite mal Sad
#53
Sorry, habe schmarrrrrrn geschrieben, leider kann ich hier Beträge nicht löschen.
#54
hi.
habe Text in Kurven gewandelt Sad nun kann ich die Textrgöße usw. nicht ändern Sad kann man das in Kurven auch noch machen?
Grüße
#55
Hallo, nach dem der Text in Kurven gewandelt ist, hast du ein normales Objekt.
Somit hast du die normalen Vergrößerungsmittel wie an den Anfassern ziehen oder Eingabe in der Eigenschaftsleiste / Andockfenster.
#56
hi,
aber das ist doch total blöd!
ich weiß net welche schriftgröße usw. das ist!
Kann man das zurück konvertieren?
corelfreak schrieb:aber das ist doch total blöd!
i
Tja, das mußt du dir vorher überlegen, das geht nur über Rückgängig. Warum hast du konvertiert - also die Schrift meine ich. MrGreen
Da bleibt dir nur - das ganze neu zu schreiben.
corelfreak schrieb:ich weiß net welche schriftgröße usw. das ist!
Schreib doch einfach einen Text in deiner Schriftgröße daneben und ziehe den Originaltext darauf
#58
weil das kurven zum drucken von A0 besser ist Smile oder macht das schon Adobe PDF??
#59
corelfreak schrieb:weil das kurven zum drucken von A0 besser ist Smile oder macht das schon Adobe PDF??
Schriften lassen sich genauso gut drucken, wie Kurven. Der Grund, warum man Schriften in Kurven konvertiert, ist die Weitergabe z.B. an eine Druckerei, da bei nicht vorhandenen Schriften beim Empfänger sich das Schriftbild ändern würde. Es hätte auch lizenzrechtliche Probleme. In so fern macht es also absolut Sinn, Schriften in Kurven zu konvertieren.
Aber: Das macht man erst absolut zum Schluß nach getaner Arbeit und speichert das entweder in einer neuen Datei ab (damit man die alte noch zum Bearbeiten behält) oder - was sinnvoll ist - läßt die Konvertierung mit der PDF-Erstellung vornehmen (und ja, das geht, mußt Du aber anklicken).
Die Qualität wird jedenfalls nicht verbessert, wenn die Schriften in Kurven konvertiert wurden. Auch nicht, wenn Du A0 druckst. CorelDraw ist ein Vektorprogramm und Vektoren kannst Du auf Hausfassadengröße drucken und sie sind immer noch scharf.
#60
Du macht also aus deiner Corel Datei eine PDF die du dann ausdruckst, habe ich das richtig verstanden?
Wenn du in Corel über PDF freigeben eine PDF schreibst, kannst du da unter Einstellungen auf dem Reiter Objekte "Schriften in Kurven" auswählen. Es ist also nicht nötig die Schriften schon im Dokument umzuwandeln.
Falls du einen PDF-Writer benutzt (was eigentlich nicht sinnvoll ist) würde ich mir eine Extraebene anlegen und da den Text als Text reinkopieren, die Extraebene auf nicht druckbar stellen und erst dann den Text auf der Originalebene umwandeln.
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 735 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 722 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.453 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.272 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.308 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.710 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.658 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.261 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.377 02.04.2025, 18:37
  Wie kann ich eine PDF verkleinern? Emeraude 6 2.670 10.03.2025, 15:15
