X4 - Tonwert für mehrere Bilder anpassen?
ich spiele da zur Zeit an einem Projekt.
Ich habe 20 Buchseiten fotografiert und festgestellt, das sie unterschiedlich "belichtet" sind.
Weiß ich eher gräulich.
Nun habe ich bei einem Bild via Tonwert alles korrigiert, so daß es einigermaßen OK ist. Diese Einstellungen gespeichert.
Und auf die anderen Bilder angewandt.
Tja, Ergebnis ist nicht sehr befriedigend.
Welche Möglichkeit gibt es, das besser hinzubekommen?
Danke für Infos und Tipps.
Matti
Matti schrieb:Hallo,
Wenn deine Seiten unterschiedlich belichtet sind, mußt du natürlich jede Seite separat einstellen, da nützen dir die abgespeicherten Einstellungen nichts,
außer du fotografierst die Seiten neu und stellst die automatische Belichtung deiner Kamera aus, dann geht es so.
Du könntest es noch mit Anpassen-->Kontrastverbesserung probieren, benütze die Pipetten für den hellsten und dunkelsten Ton
hmm, automatische Belichtung lässt sich leider nicht abstellen, zumindest weiß ich nicht wo, ist keine Spiegelreflexkamera.
Gut, dann muss ich nochmal ein paar Testbilder machen und ausprobieren.
Danke.
Matti
Matti schrieb:hmm, automatische Belichtung lässt sich leider nicht abstellen, zumindest weiß ich nicht wo, ist keine Spiegelreflexkamera.
Das hat nichts mit einer Spiegelreflex zu tun, schau mal in die Bedienunganleitung - manuelle Belichtung bzw. Belichtungsspeicher
Samsung WB550 kann das nicht.
Man kann zwar auf Manuell stellen, als Programm, aber das hatte bisher keine guten Ergebnisse gebracht.
Gibt extra ein Programm "Text", das aber auch nicht besser ist.
Muss mal da ein paar Bilder ausprobieren.
Danke.
Matti schrieb:Man kann zwar auf Manuell stellen, als Programm, aber das hatte bisher keine guten Ergebnisse gebracht.
Hallo, mach ein Bild mit Automatik, schau dann in die Exifdaten welche Blende Und Zeit die Kamera genommen hat und die Werte stellst du dann bei der Manuellen-Einstellung ein. Die Umgebungsbedingungen (Helligkeit/Licht) sollten sich natürlich nicht zu stark ändern
Hallöchen Matti...;-)
Wie schon von norre beschrieben...
norre schrieb:Hallo, mach ein Bild mit Automatik, schau dann in die Exifdaten welche Blende Und Zeit die Kamera genommen hat und die Werte stellst du dann bei der Manuellen-Einstellung ein. Die Umgebungsbedingungen (Helligkeit/Licht) sollten sich natürlich nicht zu stark ändern
Habe keine Samsung, aber schau mal in der Bedienungsanleitung
auf Seite 44 und 45 nach.
Matti schrieb:Samsung WB550 kann das nicht.
Manuelles einstellen des Blendenwertes und der Verschlusszeit.
ISO und Weißabgleich.
dank Euch. Werde das mal probieren. Habe mich mit diesen manuellen Einstellungen mal beschäftigt.
Ich habe zwei Baulichtstrahler und mache vorher immer einen Weißabgleicht.
Also eine große Veränderung gibt es nicht.
Ich vermute aber, das Licht ändert sich physikalisch und die Augen können das so nicht wahrnehmen.
Trotzdem ist bei voller Automatik das Bild nicht optimal.
Ich bin am überlegen, ob ich mir nicht eine andere Kamera hole, mit der man auch die Entfernung besser einstellen kann, da die Objekte immer in 20-40 cm Entfernung sind.
  Bilder einzeln aus Übersicht einfügen Karthagos 0 6 Vor 2 Stunden
  Bilder mit Icons, gleiche Icongröße erreichen Karthagos 0 58 21.07.2025, 18:42
  Bild beschneiden und anpassen Karthagos 6 1.271 29.09.2024, 16:51
  Bilder in PP zusammenfügen Karthagos 6 1.092 01.06.2024, 21:26
  gleich große Bilder Karthagos 21 4.063 02.05.2023, 18:00
  Bilder zusammenfügen Karthagos 0 1.424 28.03.2020, 11:00
  Bilder verkleinern HDT 5 2.085 25.10.2018, 00:30
  Photo Paint 2017 Mehrere Bilder gleichzeitig anzeigen Martinfrost2003 1 2.115 06.01.2018, 18:22
  Fotos anpassen TomSoko 5 6.893 21.10.2016, 10:00
Letzter Beitrag: morphsuite
  Bilder Ecken runden HDT 13 7.971 11.04.2016, 19:53
