PDF-Export Datei bei X6 größer als bei X5
Hallo zusammen
Kämpfe seit einigen Tagen mit einem pdf-Export und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe aus x5 eine pdf mit angepassten Einstellungen erstellt. Problem sind die Verknüpfungen und Lesezeichen. Die Links werden zum Teil gelöscht oder verändert beim Exportieren. Nachdem ich nun gelesen habe, dass dies wohl ein generelles 5er Problem ist habe ich die 6er Versionen zum testen installiert. Dort soll das Problem gelöst sein.
Nun exportiere ich aus x6 und die Datei wird anstatt 5 MB (bei X5) 7,5 MB groß. Das sind mal schlappe 50%. Die Einstellungen beim Export sind indentisch. Fotos und Bilder werden als jpeg mit Skalierung exportiert. Grundsätzlich hat die PDF aus X6 schon eine bessere Qualität, also gehe ich mit der Skalierung runter. Dann wird aber die Qualität schlechter als bei der X5er Version und die Datei nur 0,3 MB kleiner.
Also wird es an Grundeinstellungen im Corel liegen müssen. Ich hofffe ihr habt Tips und/oder Lösungsvorschläge für mich, was ich noch ändern muß oder probieren kann.
Schon im Voraus herzlichen Dank
Gruß Roland
Rollo schrieb:Nachdem ich nun gelesen habe, dass dies wohl ein generelles 5er Problem ist habe ich die 6er Versionen zum testen installiert. Dort soll das Problem gelöst sein.
Kann ich so bestätigen
Rollo schrieb:Nun exportiere ich aus x6 und die Datei wird anstatt 5 MB (bei X5) 7,5 MB groß. Das sind mal schlappe 50%. Die Einstellungen beim Export sind indentisch. Fotos und Bilder werden als jpeg mit Skalierung exportiert. Grundsätzlich hat die PDF aus X6 schon eine bessere Qualität, also gehe ich mit der Skalierung runter. Dann wird aber die Qualität schlechter als bei der X5er Version und die Datei nur 0,3 MB kleiner.
Dass die X6-PDF bei gleichen Einstellungen eine bessere Qualität haben soll ist mir noch nicht aufgefallen.
Hast du eventuell dein Farbprofil bei der 5er nicht eingebettet?
Allerdings werden die CDR's bei der 6er schon größer aber dafür passen die Links ;-)
Hallo norre
Besten Dank für deine Antwort.
Ich habe jetzt über Die Qualität der jpeg und die Skalierung die gewünschte Größe der PDF eingestellt.
Die Farbprofile sind bei beiden Versionen gleich eingestellt.
PDF freigeben ergibt aber eine 50% größere Datei bei x6.
Die CDRs sind bei mir gleich groß.
Gruß Roland
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 8 2.133 10.07.2025, 13:21
  Export für Corel X7 wolfcom 3 764 10.07.2025, 13:17
  CD X8 plötzlich kein Export PNG mehr möglich Volker Bunge 2 812 03.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: Volker Bunge
  Ältere Version meiner Datei wiederherstellen peterjaeckel 5 1.231 28.02.2025, 11:21
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 1.761 20.11.2024, 11:01
  Erweiterte PNG Export-Funktionen per Makro möglich? asterix 0 563 01.11.2024, 00:08
  Export von CDRX8 als PDF (Maße mit Überlänge) Bernie4712 4 1.231 05.08.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Bernie4712
  .dxf Export - Impotr Boerni 1 934 07.06.2024, 11:10
  Hintergrund beim Exportieren von Datei hellblau Kire1974 1 1.288 11.07.2023, 11:29
  pdf Export, Web, .cdr Titel lauren 1 1.016 22.06.2023, 10:58
