Ausrichten von zwei Objekten in Corel X6
Günther schrieb:Du gibst dir wirklich Mühe mit mir, aber ganz doof bin ich augenscheinlich doch nicht. Immerhin bin ich schon seit Corel 3dabei. Es geht tatsächlich nicht.
Nun, dann gehts halt nicht - bei Dir. Bei allen andern gehts. Folglich stimmt was nicht. Du kannst die Zuordnung der Short-Keys ändern. Wenn Du das nicht getan hast, dann könntest Du das dennoch mittels Zurücksetzen lösen. Oder Deine Tastaturbelegung hat sich selbständig gemacht und spricht plötzlich ne andere Sprache und die Buchstaben sind nicht da, wo sie sein sollten.
Danke für deine Mühe!
Günther schrieb:In X5 habe ich in vertikal und horizintal 2 Haken gesetzt. Und schon hatte ich das Ergebnis.
Und jetzt sparst Du Dir im Andockfenster einen Schritt! Du klickst z.B. Mitte vertikal ausrichten und es verschiebt sich und dann Mitte horizontal ausrichten und es verschiebt sich nochmal. Zuvor hast Du beides angeklickt (zwei Schritte) und dann auf ok (der dritte Schritt). Ist das besser?
Es könnte natürlich auch sein, daß Du unter Optionen > An Objekten ausrichten, den Haken entfernt hast. Aber auch dies würde ein Zurücksetzen mittels F8-Taste reparieren.
Edit: Nö, habs grad ausprobiert, das hat mit dieser Funktion doch nichts zu tun.
Seuftz! Wenn ich im Ausrichten und Verteilen zum Beispiel Vertikal ausrichten anklicke, dann passiert das auch mit meinen Objekten.
Aber das Fenster geht zu. Ich muss es neu öffnen und jetzt horizontal anklicken. Das kann's doch nicht sein!
Was geht zu? Das Ausrichten-Fenster? Hast Du es denn nicht als Andockfenster geöffnet? Wenn Du nur das Flyoutfenster über Anordnen > Ausrichten und Verteilen öffnest, ja dann geht es zu. Daher schrieb ich, öffne das Andockfenster, das bleibt da.
Hallo Günther, da hast immer noch nicht geschrieben welch Corel Version du hast X6, X6.1, X6.2 ?
Im Andockfenster bräuchtest du auch keinen Buchstaben eingeben sondern nur auf das Icon zu drücken, allerdings bei X6 gab's das noch nicht, deshalb die Versionsfrage.
Also wie schon MVM geschrieben hat, sind die Shotchuts nicht geändert worden, vielleicht solltest du wirklich, da du ja schon länger dabei bist und dich ja mit Corel auskennst, auf F8 zurückgreifen
norre schrieb:auf F8 zurückgreifen
bzw. nachsehen, ob sich das Tastaturlayout vielleicht auf z.B. russisch geändert hat.
Was lange währt, wird endlich gut! Danke für die unendliche Mühe und Geduld. Manchmal dauerts eben etwas länger. Das Andockfenster war das Problem. Da liegt die Lösung.
Schönes Wochenende!
norre schrieb:Hallo Günther, da hast immer noch nicht geschrieben welch Corel Version du hast X6, X6.1, X6.2 ?
n X6.0 gab´s einen Bug beim Ausrichten. Weiß nur nicht mehr, auf welchen Teil des Ausrichtens er sich bezog. Und weil Problem gelöst, ist die Suche danach überflüssig. Smile
Viele Grüße vom Kraut
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 478 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.007 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 900 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.717 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.435 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.448 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.912 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.906 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.411 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.511 02.04.2025, 18:37
