Geklontes Objekt auf neue Seite verschieben
ist es möglich ein geklontes Objekt auf eine neue Seite zu verschieben ohne den Verweis zum Mutterobjekt zu verlieren?
Hintergrund ist folgender: Auf der ersten Seite meines Dokuments soll die zu bearbeitende Vorlage einer Visitenkarte angelegt werden.
Kleinere Stückzahlen drucke ich gerne mal mit meinem Heimdrucker aus, deshalb würde ich die Vorlage von Seite 1 auf Seite 2 gerne 10x klonen und so auf einer DIA A4-Seite platzieren, das ich sie mit meinem Drucker problemlos ausdrucken kann.
Klonen -> Copy/Paste funktioniert auch, nur das geklonte Objekt nimmt dann keine Änderungen mehr vom Mutterelement an.
Klone ich ein Objekt und platziere es auf derselben Seite wie das Mutterobjekt, werden die Änderungen übernommen.
EDIT: Leider wird die Textposition auch nicht verändert, wenn ich diese im Original ändere :-( Welche Eigenschaften werden beim Klonen eigentlich übernommen bzw. weitergegeben?
Gibt es hier etwas, das ich nicht beachtet habe?
Nur für die SuFu:
Ich antworte mir mal selbst, denn 2 Minuten nach dem Thread habe ich die "Symbole" für mich entdeckt...
... und die sind für mein Vorhaben sowas von geeignet ;-)
Hallo, zwei Möglichkeiten:
1)
nimm da geklonte Objekt und ziehe es unten auf den Reiter "Seite 2" das Layout springt auf Seite 2 und du kannst es ablegen.
2) Anderer, besserer Weg.
Lege die Seite in der Größe deiner Visitenkarte an.
Wenn du jetzt auf drucken gehst, dort auf die Druckvorschau findest du da links in der Werkzeugleiste "Umbruchlayout" (zweites Icon von oben) dann in der Eigenschaftsleiste kannst du die Anzahl der Visitenkarten in Spalten und Zeilen angeben. Wenn du dann auf die kleine Schere in der Vorschau klickst kannst du den Abstand zwischen den einzelnen Druckseiten angeben.
Nachtrag: Ob die Spalten und Schneidemarkierungen gedruckt werden sollen legst du im Menü "Markierungsplatzierung fest, drittes Icon von oben. Dann wieder in der Eigenschaftsleite " Schneide- und Falzmarken" drucken aktivieren
Also Visitenkarte einmal anlegen und automatisch, wenn du es als Druckstil abspeicherst, Seitenweise ausdrucken.
norre schrieb:Hallo, zwei Möglichkeiten:
1)
2) Lege die Seite in der Größe deiner Visitenkarte an.
Wenn du jetzt auf drucken gehst, dort auf die Druckvorschau findest du da links in der Werkzeugleiste "Umbruchlayout" (zweites Icon von oben) dann in der Eigenschaftsleiste kannst du die Anzahl der Visitenkarten in Spalten und Zeilen angeben. Wenn du dann auf die kleine Schere in der Vorschau klickst kannst du den Abstand zwischen den einzelnen Druckseiten angeben und auch ob Schnittmarken gedruckt werden sollen.
Hallo norre,
bei Möglichkeit 1 wird nachträglich verschobener Text vom Original nicht auf den Klon übertragen :-( Da funktioniert die Variante mit "Symbol" genauer.
Zu Möglichkeit 2: Danke, diese Option kannte ich als alter H&S-User ja noch gar nicht. Bei H&S gibt es ja nur die "abgespeckte" Druckvorschau. Fein, wieder etwas dazu gelernt :-)
  Neue Koordinatenplatzierung Boerni 2 761 05.11.2025, 05:07
  Linie in Objekt Boerni 2 1.141 24.04.2025, 05:27
  Seite duplizieren Herby1958 1 977 04.01.2025, 08:58
Letzter Beitrag: Herby1958
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 1.298 26.12.2024, 11:32
  Objekte sortieren und verschieben Karthagos 6 2.621 24.11.2024, 17:24
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 1.509 24.09.2024, 10:55
  Objekt drehen Markierung wieder in Mittelpunkt Karthagos 9 4.265 08.06.2024, 06:53
  objekt Bild teilweise erhellen panzerauto 6 3.528 17.06.2023, 12:28
  Objekt im Drehmodus fein justieren ? panzerauto 6 3.003 28.05.2023, 15:59
  Objekt RGB Modus in CMYK umstellen Spaceliner 7 3.653 19.05.2023, 08:51
