Trickkiste
Hallo!
Wieder einmal muss ich Eure Hilfe in Anspruch nehmen und wieder geht es um die ...... Trickkiste! Dieses Mal allerdings um den PC meiner Frau, welcher mit Vista ausgestattet ist.
Bein normalen Arbeiten mit PI war die Ansicht der Trickkiste (sicher durch einen unbeabsichtigten Vorgang) plötzlich verändert, der "Baum" ist sichtbar, der abgegrenzte Bereich für die gespeicherten Objekte jedoch verschwunden (s. Anhang).
Hat jemand eine Idee, wie sich der Originalzustand wieder herstellen lässt? Ich haben bereits alles Mögliche probiert!
Danke für hilfreiche Hinweise
hochsommerliche Grüße
Helmut
[Bild: attachment.php?attachmentid=9627&stc=1&d=1375005569]
Hallo Namensvetter,
wurde da vielleicht mal Trickkistendaten verschoben/gelöscht? Möglicherweise durch ein "Aufräumprogramm" was (alte, nich benutzte) Daten entfernt...
Wichtiger ist aber das ihr die Daten des PC, der Trickkiste regelmäßig sichert. Die Daten kann man nämlich leicht sichern, Rechtsklick und Eigenschaften anzeigen lassen, da erscheint dann u.a. ein Dateiname samt Pfad auf der Festplatte.
Du kannst aber mal den PC Durchsuchen nach Dateien mit dem Schema name.UOL name ist hier z.B. Mein Archiv.UOL - vioelleicht findet sich da was. Auch den Papierkorb einbeziehen! Wenn Du den Name nicht genau kennst in der Dateisuche *.UOL eingeben.
was passiert, wenn Du nochmal auf den Baum klickst?
Hast Du dann die Miniaturansichten?
Hallo Helnut,
geh mal mit der Maus ganz aussen auf die Linie.
Dann klicken und nach links ziehen.
[Bild: 15320508em.jpg]
[Bild: avartfeechen.gif]
Hallo liebe Helfer!
Ich habe etliches ohne Erfolg probiert; der Tipp von Ettenna ( Baum anklicken) hat dann zu einem Ergebnis geführt, allerdings zeigen sich e n t w e d e r die Archiv-Ordner o d e r die Miniaturansichten der Objekte.
Lässt sich dieser Schönheitsfehler noch beheben!
Herzlichen Dank für Eure Mühe bei dieser Hitze!
Gruß Helmut
Hallo Herbert,
den Baum anklicken, bis Du den Text hast, dann mit dem Cursor auf die Linie, bis er zum Doppelpfeil wird, und dann nach links ziehen ;-)
geh bitte folgendermassen vor
zieh mit der Maus das Fenster nach links, dann sollte die Ansichten wieder erscheinen, dann das Fenster ordnen und links wieder auf Arbeitsgrösse zurück nach recht ziehen
[Bild: 15330236gn.jpg]
Hallo Derik und Ettenna!
Danke für Eure Hinweise; sonderbarerweise erscheint der Doppelpfeil beim PC meiner Frau nicht (bei mir schon!).
Ebensowenig erscheinen beide Bereiche, wenn ich das Fenster der Trickkiste erweitere.
Auch alle Versuche, über "Trickkiste anpassen" etc. ergeben kein Ergebnis.
Es gibt Schlimmeres, aber schöner wäre es, Ordner und Objekte gleichzeitig zu sehen.
Gibt es noch weitere Tipps?
Gruß Helmut
nö, mometan habe ich keine weitere Lösung - nochmal drüberinstallieren vielleicht?
helmut 5 schrieb:Gibt es noch weitere Tipps?
Probiere mal eine Reparaturinstallation.
[Bild: schreck%20j.gif]
  trickkiste TufTuf 0 438 05.09.2023, 03:25
Letzter Beitrag: TufTuf
  Trickkiste ist schreibgeschützt Ina P. 0 452 18.06.2023, 17:27
Letzter Beitrag: Ina P.
  Mauszeiger und Trickkiste denia 2 1.165 27.01.2022, 17:23
Letzter Beitrag: denia
  Trickkiste leer Photoimpact 4 Nixwiss 5 2.482 29.10.2020, 14:30
  Trickkiste verschwunden Rosalie911 4 2.297 12.05.2020, 11:01
Letzter Beitrag: Rosalie911
  Trickkiste leer Neuling80 6 3.058 09.11.2017, 16:31
Letzter Beitrag: Neuling80
  Trickkiste wie neue Voreingestellte Kante Vorlagen erstellen PhotoImpact X3 Pinky 5 2.827 19.02.2017, 22:59
Letzter Beitrag: Wolkenmaler
  Trickkiste leer Klemmy 2 1.980 06.02.2017, 18:18
  Trickkiste leer Klemmy 0 1.295 06.02.2017, 16:56
  Frage zur Trickkiste: Galerien und Archiv Jessica 3 2.041 25.11.2015, 15:38
