Aufkleber erstellen
Hallo liebe Leute,
ich bin bei uns im lokalen Skiclub in der Vorstandschaft aktiv.
Nun habe ich den Auftrag, ich solle Aufkleber für unsere jüngere Generation machen und das normale Vereinslogo für den Rest.
Bestellen wollte ich sie bei diedruckerei.de (Offsetdruck)
Allerdings habe ich mit den Anforderungen das ein oder andere Problem... :
-Beschnitt (2 mm)
-Auflösung (mind. 300 dpi)
-Schrifteinbettung (vollständig)
Das jüngere Logo habe ich damals mit Paint gezeichnet und habe es in CorelDraw X3 sogar ohne Probleme mittlerweile zum plottern gebracht.
Allerdings wie ich das ganze umsetze, frage ich mich noch.
Wollte mich mal bei euch nach Hilfe erkunden.
Habe daheim CorelDrawX3 am Rechner.
Natürlich schon ein Thema hier eröffnet und schon funktionierts besser...
Sorry erstmal.
-Habe die PDF Datei vom Logo importiert
-Dann die Gruppierung aufgehoben und den Stern im Hintergrund entfernt
-Mit STRG + E exportiert in JPEG und dort dann DPI auf 400 hochgesetzt und Farbmodus CMYK eingestellt
So weit bin ich schon mal.
Jetzt:
Beim Export von PDF-Dateien aus Corel-Draw konvertieren Sie bitte alle Schriften in Kurven und reduzieren Sie alle Transparenzen – verwenden Sie dazu ggf. den Standard "PDF/X-1a:2001".
Mit STRG + E erscheint unten keine PDF und was hat es mit dem Standard auf sich?
eine PDF datei erstellst du mit Datei-->Als Pdf freigeben
Meist verwendet man als Voreinstellung für den Druck ein PDFX3 (Hat nix mit deiner Corelversion zu tun) und dort in den Einstellungen findest du dann auch deinen Randanschnitt, die Option Schriften in Kurven wandeln usw.
Du wandelst dein Bild in CMYK um - hast du dein Farbmanagement auch mit den richtigen Profilen gefüttert?
Gib hier mal in der Suche Farbverwaltung ein, das Thema wurde schon öfter behandelt.
Beschnitt: deine Grafik rangt mindestens 2mm über die Seite hinaus! Das ist eine Toleranz wenn beim Zuschneiden nicht genau dir richtige Position getroffen wird.
Schrifteinbettung erledigt sich mit der Option Schriften in Kurven wandeln.
Eine ganz gute info zum Druck /PDF /Farbverwaltung findest du in der kostenlosen Cleverprinting Broschüre http://www.cleverprinting.de/freeloads.html
Und vor dem Druck einen Proof machen lassen! http://de.wikipedia.org/wiki/Proof_(Druck)
Aesthetiker schrieb:-Mit STRG + E exportiert in JPEG und dort dann DPI auf 400 hochgesetzt und Farbmodus CMYK eingestellt
dpi auf 400 hochsetzen bringt nicht automatisch mehr Information - folglich ist das Blödsinn. Eine Grafik, die nicht die geforderte Auflösung hat, hat sie auch dann nicht, wenn man sie hochpuscht - das Ergebnis wird einfach unscharf sein. Des weiteren sollte die Grafik zwar mind. 300 dpi haben, aber sie braucht eben auch nicht mehr, damit vergrößerst Du nur unnötig die Dateigröße. Sollte die Original-Auflösung weit von den 300 dpi entfernt sein, solltest Du die Grafik nachbauen, am sinnvollsten als Vektorgrafik.
Farbmodus CMYK:
CMYK ist nicht gleich CMYK. Wenn Du Dein System nicht kalibriert hast und wenn Du nicht das für das Druckmedium und das Druckverfahren korrekte Farbprofil eingestellt hast, ist das Ergebnis die Farben betreffend reiner Zufall und selten befriedigend. Weißt Du, was Du tust?
  Sprechblasen in X5 erstellen? Glotzkowsky 4 540 02.02.2025, 19:56
  Umriss einer Bildvorlage einfach erstellen anorak 10 1.544 04.11.2024, 01:11
  Außenkontur erstellen Reserl 5 953 06.05.2024, 20:03
  Kreis mit Perspektive erstellen Uckerschwan 5 1.280 16.08.2023, 14:38
Letzter Beitrag: Uckerschwan
Question Fortlaufende Nummern mit Rahmen für Aufkleber Druck/Plot Litschi 2 966 09.07.2023, 15:38
  Texteffekt erstellen Reserl 3 1.027 06.06.2023, 13:58
  vorlage nach pixelgröße erstellen panzerauto 1 956 11.05.2023, 12:16
  Kreise für IKIGAI Modell erstellen Marylinn12 5 1.584 13.04.2023, 11:03
Letzter Beitrag: Marylinn12
  Postkarten erstellen 4 pro A4 Seite panzerauto 4 1.753 11.06.2022, 14:46
  VBA Seite erstellen mit Hintergrund EyGudeWie? 4 1.919 19.12.2021, 01:10
Letzter Beitrag: EyGudeWie?
