Intelligente Füllung: Merkwürdiges Verhalten seit letztem Update
Na schön Norrre, du könntest ja wenigstens mit X4 abspeichern...
Gruß HaJö
Ok,
habe es in #10 als X4 dazu gehängt
Mit Norres 1.Test-Datei klappte die Intelligente Füllung einwandfrei.
Vor ein paar Tagen hatte ich dieses Tut nachgearbeitet.
http://abduzeedo.com/reader-tutorial-geo...llustrator
Auch keine Probleme mit der Intelligenten Füllung.
Viel Grüße vom Kraut
[SIZE="1]hier: CorelDRAW Graphics Suite X 6.4 32-bit, Win 7 prof. [/SIZE]
skifan schrieb:Na schön Norrre, du könntest ja wenigstens mit X4 abspeichern...
Gruß HaJö
Hajö,
wir werden versuchen, uns zu bessern. Wann immer ein Test auftaucht.... Version 10 muss nicht sein, aber X3 ist gut!
Eine gute Nacht, das Kraut
der bug bleibt, auch wenn er keine Auswirkungen hat.
Wahrscheinlich muss man da anders herangehen, habs gerade mal probiert, ..aber jetzt nicht mehr...
Gute Nacht
Gruß HaJö
Ja ist schon nicht ganz nachvollziehbar, z.B wenn ich den oberen inneren Kreis um 0,1 mm nach unten schiebe (in der Ansicht Umriss sieht man dann zum Außenkreis einen Spalt) und ich dann in die obere mittleren Figur klicke, wird diese nicht gefüllt dafür die ganze restliche Form, obwohl ja diese und die anderen Formen eigentlich geschlossen sind.
[Bild: attachment.php?attachmentid=9857&stc=1&d=1383871016]
Nachtrag:
Ha, wenn ich den äußeren Kreis in Kurven umwandle und die Knotenrichtung umkehre wird nur das obere Segment richtigerweise gefüllt.
[Bild: attachment.php?attachmentid=9858&stc=1&d=1383871094]
Norre, da Du ziemlich exakt in Deinen Angaben bist: Bei mit reichte 1x (Standardverschiebung) verschieben nicht aus, um eine Lücke zubekommen. 3x verschoben, bis Lücke entstand, trotzdem funktionierte die Intelligente Füllung. (die 32-Bit-Version?)
Ist Corel genauer als wir? Die Kreise haben einen Umriss, bei Norre 0,2 mm. Wenn bei Intelligenter Füllung die Umrisse deaktiviert sind, so wie Norre, dann ergibt sich ein rechnerischer Unterschied ihrer Größe, damit bei den Überschneidungen.
Verhält sich die Intelligente Füllung anders, wenn:
  • das zu füllende Objekt mit Haarlinien erstellt wurde?
  • bei der Intelligente Füllung der Umriss aktiviert wurde?
fragende Grüße vom Kraut
ich glaube dass die Linienstärke egal ist und Corel immer die Mitte (Haarlinie) der Linie nimmt,
also wie bei Ansicht-->Umriss
Ähnlich wenn du eine dicke Linie mit dem Formwerkzeug bearbeitest dann hast du ja auch nur die Grundkurve mit den Knoten.
Alles natürlich nur geraten, aber anscheinend spielt manchmal dann auch noch die Richtung der Kurve eine Rolle ????????????
Nachtrag
32bit das könnte vielleicht sein, ich habe die Datei mal in X5 gefüllt da reagiert die Intell. Füllung teilweise anderst.
Na ja, werden wir wahrscheinlich nie rausbekommen, dann gehe ich jetzt erst mal mit den Hunden raus in die Sonne
norre schrieb:Alles natürlich nur geraten,
Nicht raten, bitte ausprobieren. Irgendwann fällt mir wieder ein, wo die Stärke des Umrisses bei seiner Veränderung eine ziemliche Rolle spielt. Erst einmal lässt Alzheimer grüßen.
norre schrieb:aber anscheinend spielt manchmal dann auch noch die Richtung der Kurve eine Rolle ????????????
Yeep!!! Natürlich auch!
(Falls Du mal Muße hast, suche die Beiträge, bei denen Nachtviole durch Änderungen der Kurvenrichtung Probleme gelöst hatte. Sind etliche.
(Bis zu dem Zeitpunkt war Kurvenrichtung für mich nicht existent.))
Norre, ich habe wirkliche einen Denkfehler! Also Beitrag Nr.17 bitte vergessen!
Bin ja auch erst bei der 2 Tasse Kaffee. Hundili hatte seine Geschäfte zwischen 7:00 - 7:30h erledigt. Sonne?
Grüße aus dem Regenland, das Kraut
  Füllung vektorisieren Boerni 10 592 06.01.2025, 09:58
  Intelligente Füllung Boerni 2 494 28.07.2024, 12:01
  Keine Füllung? Boerni 3 573 30.03.2024, 19:32
  Corel SE 21 - verknüpfte Bilder, merkwürdiges Verhalten lauren 2 1.393 15.02.2024, 10:47
Letzter Beitrag: lauren
  Corel X7 funktioniert seit heute nicht mehr Stresser 2 1.341 07.10.2022, 01:15
Letzter Beitrag: Stresser
  Füllung Textrahmen mtemp 3 956 20.07.2021, 11:47
  Seltsames Verhalten CDR13 Litschi 0 591 28.04.2021, 09:12
  Intelligente Füllung kleiner Flächen wdreinheim 25 5.845 17.08.2020, 21:59
Letzter Beitrag: wdreinheim
  Intelligente Füllung / Smart Fill Tool goe21 4 1.929 29.09.2019, 15:06
Letzter Beitrag: goe21
  Füllung pixelt Reserl 22 5.508 15.07.2019, 11:25
Letzter Beitrag: Reserl
