Corel Draw X6 Verknüpfungen
Hier meine 12er Datei. Vielleicht wisst ihr was man machen kann
.zip   Feld 5.zip (Größe: 76,8 KB / Downloads: 9)
eine händische Möglichkeit.
Im Andockfenster Verknüpfungen siehst du, wenn du da auf aktualisieren klickst, bei unterbrochenen Links statt des Bildes ein kleines Symbol. Wenn du den Link markierst und dann da drauf klickst, kannst du dein Bild nochmals laden / Verknüpfen.
Aktualisiert
Wo siehst du, dass das JPG nen komischen Namen hat, die Verknüpfungen heißen bei mir z.B 64.jpg
Ist jetzt natürlich schwer zu sagen, da ja der Dateipfad fehlt, dieser sollte eigentlich vorhanden sein.
Ich habe einfach mal ein Bild vom Desktop verlinkt (Pfeil) wie das aussehen müßte
Also nur 65.jpg das kann nicht gehen wo soll Corel das Bild finden?? Wo liegen die Bilder bei dir?
Edit
Musste gerade feststellen, dass es nicht bei allen Dateien der Fall ist.
Jedoch funktionieren die Links generell nicht. Lege ich einen neuen Link an, funktionieren sie.
:beleidigt:
Hier mal eine Testversion. Habe auf der linken Seite einen Testlink reingesetzt....
http://marcusweier.de/graeberplan/Seiten/5/f5.html
Hallo Marcus,
marcusfuerth schrieb:Besteht die Möglichkeit alle Verknüpfungen irgendwie umzuwandeln?
Ich habe das mit einem Makro versucht, das alle Bild-Adressen entfernt und dann neu einfügt.
Ich habe X5, ich kann also nicht sagen, ob es auch mit X6 geht.
Das Makro kann den Adressen einen Pfad hinzufügen:
[Bild: pfadang8air2.jpg]
Wenn Du auf Abbrechen klickst oder das Eingabefeld leer bleibt, fügt das Makro die Adressen ohne Pfad neu ein.
Nachdem ich das Makro ausgeführt hatte waren die Verknüpfungen Grün abgehakt (also OK):
[Bild: pfadang2ngf4x.jpg]
Allerdings sind die Hotspot-Schraffuren danach hinüber.
Die exportierte HTML habe ich lokal und online getestet, beides hat funktioniert.
Falls Du es ausprobieren möchtest, hier der Code:
Sub HypLNeu()
    Dim s As Shape, PFix As String, a As String, b As String, c As String
    Pfad = InputBox("Pfad zu den Bildern:", "Pfad angeben", ActivePage.Properties("Netzpfad", 1))
    If Pfad <> "" Then ActivePage.Properties("Netzpfad", 1) = Pfad
    For Each s In ActivePage.Shapes
        If s.URL.Address <> "" Then
            If Not s.Properties.Exists("originalAdresse", 1) Then
                a = s.URL.Address
                b = InStr(1, a, ".jpg", 1)
                c = Left(a, b + 3)
                s.Properties("originalAdresse", 1) = c
            End If
        End If
    Next
        If s.Properties.Exists("originalAdresse", 1) Then
            s.URL.Address = ""
        End If
    Next
            s.URL.Address = Pfad & s.Properties("originalAdresse", 1)
            s.URL.Region = cdrURLRegionShape
        End If
    Next
End Sub
Super, vielen Dank. Ich teste es morgen einmal. Dann habe ich das Programm zur Hand. Die Schraffur ist mir eigentlich egal.
Danke. Ich werde berichten
Ich habe das Skript getestet. Hat auch alles abgearbeitet, jedoch funktionieren die Links immer noch nicht... :stinkig:
Scheinbar schreibt Corel keine Verknüpfungen in die Quelltexte.....
ich habs gerade unter X6 getestet, im Andockfenster steht dann vor jeder Verknüpfung ein Fragezeichen
Du musst dann noch auf Liste aktualisieren klicken, dann stimmts und die entsprechenden Links werden grün
Mach doch mal zwei Screenshots von deinen Menüs ähnlich wie jene die Koter oben reingestellt hat
Also habe es so gemacht und es sieht folgendermaßen aus.
Hier noch einmal in groß
Wo liegen denn deine Bilder, hatte ich schon mal gefragt ;-)
irgendwas hast du vergessen, denn deine Pfadangabe fängt mit// an, da muss noch was davor.
Corel braucht noch die Angabe ob es eine Datei oder Website usw. ist
gehe mal in die Corel hilfe und gib bei Suchen "Hyperlink" ein und schau bei Verknüpfungstypen.
Wenn du einen Link markierst und dann nochmal draufklickst hast du links die Auswahlmöglichkeiten,
rechts kannst du zu deiner Bilddatei navigieren
Bei mir schauts so aus, ich habe die Bilder bei mir auf J:/ verknüpft.
Weiter kann ich dir leider nicht mehr helfen da langen meine HTML Kenntnisse nicht aus
Edit
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 299 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 947 25.03.2026, 23:53
  Mengentextrahmen-Verknüpfungen kopieren SabineKa 2 874 28.01.2026, 01:16
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 864 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.672 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.398 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.420 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.850 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.836 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.380 27.06.2025, 10:49
