Objekt mit Schatten radieren
Hallo!
Gibt es einen Trick, ein Objekt mit einem Schatten
zu radieren?
Standardmäßig ist das wohl nicht vorgesehen bzw. möglich.
Habe es weder mit Vektor- noch mit Pixelgrafik hinbekommen.
Yeep, Canis, das geht.
Objekt + Schatten markieren → Kombination (hinterlegter Schatten) aufheben (strg + K)
→ Schatten bearbeiten (radieren)
→ Objekte ev. wieder kombinieren (strg+ L)
Das war es schon.
Freundliche Grüße vom Kraut
Hallo Kraut,
hab's gleich ausprobiert und es klappt.
Aber..., mit dem merkwürdigen abgebildeten Effekt.
Habe zuerst das Objekt radiert, dann den Schatten.
Darauf verschiebt sich der Schatten nach unten und
es wird ganz unten etwas abgeschnitten.
Hab ich was falsch gemacht?
warum willst du das wegradieren, du könntest doch gleich dein Objekt so anlegen und dann erst den Schatten erstellen?
bzw.wie soll den dein Endergebnis aussehen.
Ich frage nur damit man sich das Vorstellen kann und eventuell einen auch einen anderen Weg vorschlagen könnte.
Hallo norre,
bez. auf meine vorherige Beispielgrafik:
Wenn ich das Objekt erst radiere und dann den
Schatten erstelle, verläuft die "Radierkante" nicht
gleich mit der Schattenkante.
Das fällt allerdings erst richtig bei einem größeren
Schattenabstand zum Objekt auf.
Zum besseren Verständnis:
ich würde das mit Zuschneiden machen. Fenster-->Andockfenster-->Formen.
Also die Kombination Schatten wie von Unkraut beschrieben auflösen
dann ein Rechteck aufziehen über die Größe was weg soll und das Objekt zuschneiden, dann wieder das Rechteck anwählen und den Schatten zuschneiden
[Bild: x3zpguapm8h.jpg]
Eine zweite Möglichkeit
Du erstellst deinen Halbkreis und erstellst einen Schatten, wenn du nun ein Rechteck mit weißer Füllung erstellst und unter die Schattengruppe legst, wird nur der Schatten abgedeckt. Du brauchst so die Kombination Schatten nicht auflösen und kannst deinen Schatten später immer noch verändern. Ich habe zur Veranschaulichung den Rechteck eine roten Umriss gegeben
[Bild: 2f6wo86wf1hr.jpg]
Hallo norre
Tja, damit muss man sich wohl begnügen.
Bei ungleichmäßigen Radierverläufen wird's schwieriger.
Dann wird wohl ein vorher angefertigtes Objekt mit Kontur
der Radierkante nötig sein.
Aber wenn es nicht anders geht.
Auf jeden Fall vielen Dank.
Hallo Canis,
ich schlage vor, Du konvertierst den Schatten (nach Auflösen der Kombination) in eine transparente Bitmap. Anschließend hast Du alle Bearbeitungsmöglichkeiten, die für Bitmapbearbeitung denkbar sind.
canis schrieb:Aber wenn es nicht anders geht.
so würde ich es machen, es gibt sicher noch andere Wege
canis schrieb:Bei ungleichmäßigen Radierverläufen wird's schwieriger.
Ja aber wenn dein Schatten oben eine gerade Kante haben würde ich es so machen ist halt genauer
[Bild: 9aph3hvhp.jpg]
außer wenn dein Grundobjekt keinen Umriss hätte, also nur eine Füllung könntest du es mitsamt der ganzen Schattengruppe in einen entsprechenden Powercliprahmen legen
Hallo Canis,
unabhängig davon, ob der Radierer das richtige Werkzeug ist oder nicht, habe ich versucht, Deinen Fehler nachzuvollziehen. Ist mir nicht gelungen.
Dein Ursprung (1. Beispiel) wurde doch nicht nur radiert, sondern auch gedreht, gestaucht und Perspektive zugefügt.
Hast Du mal die Schattenfunktionen bei jedem einzelnen Schritt getestet?
  Linie in Objekt Boerni 2 254 24.04.2025, 05:27
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 415 26.12.2024, 11:32
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 592 24.09.2024, 10:55
  Objekt drehen Markierung wieder in Mittelpunkt Karthagos 9 1.829 08.06.2024, 06:53
  objekt Bild teilweise erhellen panzerauto 6 1.674 17.06.2023, 12:28
  Objekt im Drehmodus fein justieren ? panzerauto 6 1.429 28.05.2023, 15:59
  Objekt RGB Modus in CMYK umstellen Spaceliner 7 1.535 19.05.2023, 08:51
  Objekt umfließen lassen honkie 4 1.270 27.03.2023, 13:17
Letzter Beitrag: honkie
  via VBA Objekt mit Namen ansprechen Pucki 2 1.254 24.08.2022, 18:34
Letzter Beitrag: Pucki
Photo Bogenschrift am Objekt ausrichten ist weg ? panzerauto 6 1.967 08.08.2022, 18:24
Letzter Beitrag: panzerauto
