corel draw x5 leere seite nach pdf freigabe
Hallo liebe Gemeinde,
ich hoffe Ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen! Smile
Ich habe unter CorelDrawx5 ein Banner erstellt und wenn ich die datei für Pdf freigebe bekomme ich nur eine leere Seite im Adobe Reader angezeigt.
Mit nem anderen PDF Programm kann ichs öffnen nur mit Adobe nicht.
Und somit kann ichs dann auch nicht drucken weil in dem anderen Reader das Format fehlt am Plotter zu Drucken.
Vllt is so irgendwo das Format falsch eingestellt...
Auf jeden Fall ging früher das freigeben auf einmal macht ers nicht mehr.
F8 und Region Einstellungen habe ich bereits gemacht... Sad
Hallo Dani,
wie gehts Du denn vor, um ein PDF zu erstellen?
könnte es an den Maximalabmesungen des PDF Formats liegen?
Diese sind 508 X 508 cm, siehe hier http://wiki.infowiss.net/index.php/PDF bei Vorteile von PDF
Danke für die schnelle Antwort. Also ich passe das Format in corel draw an. So wie der Flyer bzw das Banner sein soll (90cm hoch und 6m lang). Füge Bilder hinzu fertig.
Dann auf Datei für PDF freigeben und das wars...
ich hab mal nen Screenshot hochgeladen, das Pdf Format müsste passen...
.jpg   Screenshot (5).jpg (Größe: 157 Bytes / Downloads: 26)
.jpg   Screenshot (4).jpg (Größe: 157 Bytes / Downloads: 26)
Hallo Dani,
dein Screenshot ist zum direkten Hochladen im Forum zu groß, beachte die Maximalgrößen im Uploadfenster.
Ansonsten müßtest du einen Filehoster benützen und den Link hier einfügen.
Anleitung HIER
dani6686 schrieb:(90cm hoch und 6m lang)
Da haben wir es doch schon, deine Datei übertrifft in der Länge die Maximalgrößer die bei einer PDF möglich ist. Du müßtest das also im Maßstab anlegen.
oh nein... in dem Screenshot sieht man eh nur die Größe von der PDF also von der Breite her deine 508cm und die leere Seite im Hintergrund...
also darf die datei als corel draw format schon nur die maximale Größe einer PDF haben?
was mach ich denn wenn das Banner eine Länge von 6m haben soll?
wenn ich die Datei direkt aus corel Drucken will kann ich das Format für unseren Plotter auch nicht einstellen... :/
dani6686 schrieb:also darf die datei als corel draw format schon nur die maximale Größe einer PDF haben?
Solange du keine PDF daraus machen willst ist kannst du in Corel auch größere Formate anlegen das ist kein Problem.
dani6686 schrieb:was mach ich denn wenn das Banner eine Länge von 6m haben soll?
Du legst das in Corel z.B 50% verkleinert an oder auch 1:10
Du musst nur aufpassen wenn du Bitmaps/Pixelbilder verwendest dass du dann wenn dies z.B in einer Druckerei wieder vergrößert wird, die letztendlich benötigte Auflösung vorhanden ist.
Hier ist die Absprache mit der Druckerei zwingend erforderlich
Solltest du das bei dir am Plotter drucken, hast du ja in Acrobat die Möglichkeit dies auf das benötigte Maß wieder zu vergrößern, wobei ich wahrscheinlich in dem Fall die Datei in Corel 1:10 anlegen würde damit nichts interpoliert werden und ich nicht soviel rechnen muss :-)
Vergrößern sollte aber auch mit der Plottersoftware möglich sein.
dani6686 schrieb:wenn ich die Datei direkt aus corel Drucken will kann ich das Format für unseren Plotter auch nicht einstellen.
Da ja die Papiergrößen vom Drucker kommen, denke ich dass dies nicht an Corel, sondern eher am Druckertrieber liegt der ein Maximalformat hat.
Sollte das Format früher funktioniert haben müßtest du vielleicht mal alle Einstellungen im Treiber kontrollieren ob was verstellt ist.
Wurde vielleicht ein Update gemacht?
nochmal Danke für die schnelle Hilfe!
wie kann ich denn den Maßstab in corel verändern zum Beispiel 1:10 sodass ich dann eine PDF erstellen kann?
eine PDF würde ich schon gerne haben, da die einfach umgänglicher ist und da die Datei von anderen besser "verwendet" werden kann...
Es geht! Smile Es lag wirklich an der maximalen Größe der PDF...
vielen Lieben Dank an euch!!!:daumen:
freut mich dass es funktioniert.
Noch eine Anmerkung.
Wenn du deine Datei in Originalgröße angelegt hast und dann in Corel verkleinern solltest, achte darauf dass für eventuelle Umrisse und Musterfüllungen die Option "mit Objekt skalieren" zugewiesen hast. Sonst werden ja die Umrisse beim verkleinern nicht verändert und du hast zum Schluss dicke Prügel
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 7 788 19.05.2025, 22:08
  Sortierung nach Füllungsfarben Boerni 11 1.776 19.04.2025, 07:04
  PDF nach importieren, automatisch verändert sebastian84 4 657 06.04.2025, 21:20
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 312 02.04.2025, 18:37
  Nach Update Abo-Version keine Vorschau mehr niereeck 0 292 02.04.2025, 12:12
Letzter Beitrag: niereeck
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 368 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 506 08.02.2025, 09:49
  MAUSZEIGER COREL 19 WIN 11 eon247 0 320 21.01.2025, 13:54
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 429 14.01.2025, 01:22
  Seite duplizieren Herby1958 1 378 04.01.2025, 08:58
Letzter Beitrag: Herby1958
