Schrift füllen ..
Hallo !!!
Bevor ich hier durchdreh, weil das, was ich schon x-mal gemacht habe, plötzlich genau gar nicht mehr klappt, frag ich euch erstmal um hilfe. Durchdrehen geht auch später noch :bounce:
Ich möchte eine schrift mit einem foto füllen, wie im anhang dargestellt.In der (deutschsprachigen) version davor, hat es tadellos geklappt.Jetzt hock ich schon seit zwei tagen und versuche mit verschiedenen motiven eine schrift zu erstellen, aber das ergebnis ist mehr als besch....eiden, da so viele fotos im fensterchen sind und beim vergrößern, verkleinern immer ein zweites oder drittes motiv mit reinkommt.
Bitte um tipps... oder hochprozentiges :tease:
Reserl
.jpg   früh.jpg (Größe: 157 Bytes / Downloads: 51)
Hallo Reserl,
dein Anhang ist zu groß, entweder kleiner machen und austauschen, die Maximalgröße siehst du im Uploadfenster oder einen externen Filehoster benützen. Anleitungen dazu HIER
Reserl schrieb:da so viele fotos im fensterchen sind und beim vergrößern, verkleinern immer ein zweites oder drittes motiv mit reinkommt.
Da verstehe ich nicht so recht was du meinst, aber vielleicht würde es ja der Screenshot klären
Ansonsten:
Bild auswählen-->Effekte-->Powerclip-->in Behälter platzieren, Schrift anwählen
Soll das Bild nur in einzelnen Buchstaben vorkommen zuerst die Kombination "Text" auflösen
Ps. schreib bitte deine Corelversion in deine Signatur
warum nicht mal auf meiner Homepage etwas wühlen?
Siehe hier... Klick
Oder mit PI(PhotoImpact)
http://www.juergens-workshops.de/tutoria...ektfuellen
so, ich hoffe, dass es mit Foto leichter geht...
Ich habe das schon so oft gemacht, aber seitdem ich die neue Version habe, kriege ich es einfach nicht mehr hin.
Früher war ein *Brotkorb* im kleinen Fenster ...Jetzt sind es mind. 9 oder auch mehr bei anderen Motiven..
Wie krieg ich das hin, dass wieder nur ein *Brotkorb* im Fenster ist?
[Bild: 20371077rq.jpg]
CoralDRAW X7
Hallo Reserl
Reserl schrieb:so, ich hoffe, dass es mit Foto leichter geht...
Viel leichter, nach deiner Beschreibung wäre ich so nicht drauf gekommen was du meinst ;-)
Also Schrift mit Füllmuster füllen und das in X7.
(wobei der oben beschriebene Weg über Powerclip auch funktionieren würde, da du ja dein Bild nur einmal im Schriftzug hast)
Ich habe auch noch keine Voreinstellung dafür gefunden.
Nachdem du das gefüllt hast, gehe auf interaktive Füllung (g), der blaue Rahmen zeigt dir nun die Grundkachel, verschiebe die Kachel in die Mitte deiner Schrift und ziehe die Kachel größer. Wenn du dabei die STRG-Taste gedrückt hälst verhinderst du dass sich die Kachel dreht.
Du kannst das auch gleich mit der Interaktiven Füllung machen und dein Füllmuster in der Eigenschaftsleiste auswählen
[Bild: xcqyrazpyh4p.gif]
Hallo Reserl,
hast Du die Füllung selber gemacht oder ist es eine Füllung aus einer frühen Version? Dann kann diese Kachelung schon mal passieren.
(empfehlenswerte Größe:640 x 640px in X6. Für X7 bitte kontrollieren. Ältere Bitmaps-Füllungen hatten noch die Größe 80 x 80 px. Ausweg: 80x 80-Füllung in Photo-Paint auf Größe 640px zusammensetzen.
Diese Füllungen sind im Ordner "Tiles")
Das gezeigte Beispiel sieht eh nicht so aus, als ob es über Bitmap-Füllmuster entstanden ist, sondern über Powerclip + Foto.
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 7 658 19.05.2025, 22:08
  Kombination füllen Boerni 5 480 20.03.2025, 17:08
  Ausklapp-Menü unter markierter Schrift entfernen Juely 2 715 07.04.2024, 17:43
Letzter Beitrag: Juely
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 2.025 15.02.2024, 13:57
  Buchstaben / Schrift zentriert darstellen Karthagos 2 711 12.01.2024, 22:45
  schrift umrissfarbe vergrößern panzerauto 2 865 29.04.2023, 11:30
Letzter Beitrag: panzerauto
  Wie Polygone mit Holzmaserung füllen GER67 2 781 14.03.2023, 00:42
  Schrift in einer Fläche ausschneiden honkie 8 5.270 12.03.2023, 19:28
Letzter Beitrag: mcjugl
  Corel Draw umstellen Schrift von pt in mm Tony Platte 1 1.706 12.08.2022, 00:03
  Objekt aus Knoten mit Farbe füllen Spaceliner 7 2.407 02.08.2022, 10:11
Letzter Beitrag: Spaceliner
