Füllungen im DWG-Export
Wenn ich in einer cdr farbig, gefüllte Elemente habe und dann die ganze Zeichnung als dwg exportiere, erstellt er mir eine dwg ohne gefüllte Elemente.
Wenn ich diese Elemente in der cdr in Bitmaps konvertiere und dann den Export starte, erstellt er mir auf den ersten Blick eine vernünftige Zeichnung.
Auf den zweiten Blick stellt man aber fest, das eine dwg und eine Anzahl X bmp Dateien erstellt, die mit der dwg verknüpft sind.
Kennt jemand eine Vorgehensweise wie ich eine dwg mit farbig gefüllten Elementen erstellen kann, ohne solche zusätzlichen bmp´s zu bekommen?
Danke schön schonmal im Voraus!!
Hat wirklich keiner eine Idee???
Hallo Problemix,
vielleicht liegt es daran das das andere Programm die Füllung anders Interpretiert als Corel und somit eine Füllung ganz anders ist. Das hier niemand sich meldet hat sicher damit zu tun das dwg eigentlich jawohl ein Autocad-Format ist.
exportiere mal eine Datei, im Exportdialogfenster wo du deine Dateiversion auswählen kannst klicke da rechts unten auf Hilfe und scrolle in der Hilfe runter zu Technischen Hinweisen dort wird dieser Umstand erwähnt
Hallo Problemix,
schildere doch einmal, was Du mit der DWG machen willst. Vielleicht gibt es ja ein anderes Austauschformat oder eine Möglichkeit das Problem zu umgehen.
Lösen kann man das Problem nicht, so steht es ja auch in der Hilfe (siehe Norres Beitrag).
vielen Dank erstmal für die Kommentare.
Ich war leider länger nicht im Forum, deshalb habe ich erst jetzt gesehen, das ihr mit ein aar Hinweise gegeben habt.
Ich werde diese mal in Ruhe durchlesen und ausprobieren und mich dann melden.Danke.:daumen:
  CD X8 plötzlich kein Export PNG mehr möglich Volker Bunge 2 236 03.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: Volker Bunge
  Erweiterte PNG Export-Funktionen per Makro möglich? asterix 0 266 01.11.2024, 00:08
  Export von CDRX8 als PDF (Maße mit Überlänge) Bernie4712 4 685 05.08.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Bernie4712
  .dxf Export - Impotr Boerni 1 491 07.06.2024, 11:10
  pdf Export, Web, .cdr Titel lauren 1 621 22.06.2023, 10:58
  Grafik beim Export für das Web unscharf AndreasMi 1 913 17.06.2023, 12:02
  Füllungen, Schraffuren, Muster klj 7 7.223 28.03.2023, 23:06
  Größe ändert sich bei PDF-Export Chrisbeee 3 1.026 16.02.2023, 21:46
  CorelDraw Essentiels Export pdf Einsteiger 12 2.738 09.02.2023, 19:02
  CorelDraw OEM eps-export Freehand 1 906 15.07.2022, 17:02
Letzter Beitrag: Gerrie25
