Corel Draw2017 - Linien im Ausdruck, die in der Druckvorschau nicht sichtbar sind
Hallo zusammen, ich habe mit CorelDraw 2017 folgendes Problem: ich importiere eine Grafik (jpg oder png) und passe sie für mich an. Wenn sie gedruckt wird erscheinen an den unterschiedlichen Stellen Striche, die aber in der Grafik nicht vorkommen. Ich finde einfach keinen Weg, das auszuschalten und weiß ehrlichgesagt auch gar nicht, woher diese Linien genau kommen könnten. Es gibt ja keine Umrandungen. Ich habe die Hoffnung, dass es hier viele Experten gibt, die mir den Trick verraten können;-)
Hallo Plotteria,
willkommen im Forum :-)
Ich meine da gab es schon mal, probiers mal so:
Erstelle für jedes Bitmap ein Objekt z.B mit dem Freihandwerkzeug. Die Kanten des Bitmaps sollten außerhalb liegen. (1)
Anschließend legst du das Bitmap mittels Powerclip in das Objekt. Bitmap auswählen rechte Maustaste Powerclip innen und auf das Objekt klicken (2)
Nun noch dem Powerclipobjket keinen Umriss geben (3)
Ich meine die Kanten sollten dann beim Ausdruck verschwinden.
[ATTACH=CONFIG]13112[/ATTACH]
Ps. Powerclip ist eine tolle Funktion du kannst über Powerclip bearbeiten das Bild im Powerclip verändern ohne es herauszunehmen was allerdings auch möglich ist somit hättest du dein Original wieder.
Du kannst alles in einen Powerclip legen sogar einen Powerclip in einen Powerclip
Wenn du einen Powerclip auswählst findest du direkt darunter die Bearbeitungsmöglichkeiten.
  • Unkraut
Solche Linien habe ich in X7 auch immer, selbst wenn ich Objekte mit Schatten hinterlege (die ja anscheinend auch wie Bitmaps behandelt werden). Ich habe auch noch nicht rausgekriegt, an was das liegen könnte.
Zuverlässig unterdrückt habe ich die Striche zuletzt immer dadurch, dass ich solche Grafiken als Bitmap ausdrucke.
Oswald
Hallo Oswald, Danke für den Tip. Habe es mal probiert mit einer anderen Grafik und die als Bitmap ausgedruckt. Da war mein Druck aber völlig verschoben. Aber vielleicht saß das Problem auch einfach nur 30 cm vor dem Bildschirm in meiner Person. Ich werde mal noch weiter probieren :-)
vielen Dank für den Tip. Werde es mal probieren bei den Grafiken. Die Kanten sind ja recht großzügig bei dem gezeigten Beispiel. Habe aber auch eine, da schließt die Kante mit einem Schriftzug ab. Aber .... ich werde alles ausprobieren :-)
So, nach langem intensiven testen - ich kann dann aber auch immer nicht aufhören ;-) - muss ich sagen, dass Powerclip schon toll ist, aber leider nicht immer mit den Grafiken wie oben beschrieben funktioniert. Ich habe jetzt eine, da geht es ums verrecken nicht, den Rand mit dem Powerclip wegzubekommen:stinkig:. Nun kam mir grade der Geistesblitz, dass ich doch die Haarlinie aktiviere und aber in weiß markiere. Und siehe da - im Ausdruck sind endlich keine Linien mehr zu sehen. Auf jeden Fall werde ich bei jeder neuen Grafik vorerst Probeausdrucke auf normalem Papier machen. Ist zwar auch Verschwendung, aber ich hoffe, es bleibt stabil mit diesem Weg. Schönen Feiertag noch!!
Plotteria schrieb:Aber vielleicht saß das Problem auch einfach nur 30 cm vor dem Bildschirm
Wenn du nur 30 cm vor dem Bildschirm sitzt, ist das ein Problem ;-)
Aber im Ernst: Ich wandle Grafiken nicht in Bitmaps um, ich setze nur ein Häkchen, wo der Druckertreiber fragt, ob ich den ganzen Ausdruck als Bitmap drucken lassen möchte.
Da mich diese Striche fast zum Wahnsinn getrieben haben - wenn die Kundschaft quasi vor der Haustür steht und die Drucke abholen möchte - kann ich deine Gefühle nachvollziehen. Die ausgelieferten Dokumente werden bei mir auf Schmuckpapier gedruckt, das bis zu 1 € pro A4-Blatt kostet; da ist ein Probedruck auf Kopierpapier schon billiger…
Viel Erfolg wünscht dir
Oswald
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 509 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.013 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 915 02.01.2026, 07:58
  Hinteres ohne vorderes funktioniert nicht immer anorak 5 1.706 14.12.2025, 19:10
  Schriftänderungen nicht gespeichert Hansi63 5 1.693 27.11.2025, 01:04
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.740 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.445 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.453 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.916 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.914 03.07.2025, 11:58
