Numerische Eigenschaften stimmen nicht bei Corel Photo-Paint X7
Hallo Leute,
ich habe mir zu Testzwecken Corel Photo-Paint X7 zugelegt, da mein Corel 12 mit der jetzigen Hardware nicht mehr funktioniert und bin gerade mal am verzweifeln!
Bei den Eigenschaften des geöffneten Bildes stimmen die numerischen Maße überhaupt nicht!
Hier mal die Aufstellung der Bilddaten:
Daten Corel 10 bzw. 12
- Breite 1411,111 Millimeter (4.000 Pixel)
- Höhe 1058,333 Millimeter (3.000 Pixel)
Nun das gleiche Bild in Photo-Paint X7
- Breite 564.444 Millimeter (4.000 Pixel)
- Höhe 423.333 Millimeter (3.000 Pixel)
Aber das ist noch nicht das schlimmste! Ich benutze oft die Option (Seitengröße).
Selbst wenn ich in dem Fenster nichts verändere und auf OK klicke, erhalte ich plötzlich eine Seitengröße von ca. 5,6 x 4,2 Meter!!!
Wenn vielleicht hier jemand wüsste was hier das Problem sein kann, währe ich sehr dankbar!
willkommen im Forum.
Schreibe doch noch die Auflösung also die dpi der Bilder dazu.
Kannst du mit "Ändern" direkt in deinem Beitrag machen
die Bildgröße in px stimmt ja überein,...vielleicht stimmt aber die dpi Ausgabe nicht überein, so das eine andere Druckausgabe in mm entsteht...
Gruß HaJö
He Norre, du bist zu schnell :daumen:
Gruß HaJö
Fotomichel schrieb:Daten Corel 10 bzw. 12
etwas ähnliches diskutierten wir gerade in diesem Thread.
Das einzige, was sich in Deinem Bild verändert, ist die Definition, wieviele Deiner Pixel auf welche Fläche gedruckt werden sollen, diese Angabe macht man in dpi. Dein Bild hat nach wie vor die gleiche Anzahl von Pixel und nur dies ist für die Qualität des Bildes an sich ausschlaggebend. Veränderst Du die dpi-Angabe nach unten, dann wird das Bild bei professionellem Druck entsprechend größer gedruckt, aber gleichzeitig verringert sich die Auflösung, da Dein Bild deswegen nicht mehr Pixel hat. So lange Du das Bild nicht professionell drucken läßt, ist diese Angabe ziemlich egal. Achte nur darauf, daß die Pixel nicht weniger werden, außer Du möchtest es bewußt reduzieren.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Habe mal diese Daten der Bildeigenschaften durch den TPI-Rechner gejagt und festgestellt damit diese Eigenschaften ihre Richtigkeit haben. Corel X7 stellt das Bild mit 180 TPI dar, daraus ergibt sich dann die geringere Millimeterzahl. Das währe dann schon mal in Ordnung!
Aber was eben überhaupt nicht klappt, ist die Seitengröße!
Ich arbeite jetzt schon ca. 15 Jahre mit dieser Funktion und es gab noch nie Probleme!
Ich lege mal zwei Screenshots mit rein. Bild 1 ist nach öffnen der Funktion Seitengröße und ohne die Parameter zu ändern einfach auf OK klicken. Eigentlich dürfte sich am Bild nichts ändern, da Ist und Sollparameter identisch sind!
Aber nach erneuten öffnen der Seitengröße hat sich da ne ganze Menge geändert! Woher kommen jetzt diese riesigen Werte??? Diese sind jetzt in Bild 2 zu sehen!
Und was noch seltsam ist! Die neuen großen Bildparameter sind jetzt Quadratisch, also nicht proportional!
Gruß, Fotomichel
Ein TPI-Rechner???
den musste mir ma leihen
Threads per inch.. Anzahl der Gewindegänge auf ein Inch...
geschenkt ;-)
geöffnetes Bild
Seitengröße
nu kann ich so oft auf ok wie ich will.. da ändert sich nix..
warum auch
da stimmt wat Anderes nit bei dir
Suc
Fotomichel schrieb:Ich lege mal zwei Screenshots mit rein. Bild 1 ist nach öffnen der Funktion Seitengröße und ohne die Parameter zu ändern einfach auf OK klicken. Eigentlich dürfte sich am Bild nichts ändern, da Ist und Sollparameter identisch sind!
Ich hab ja kein X7, vielleicht ist es ein Bug. Das sollte mal einer nachprüfen, der die aktuelle Version laufen hat. In Deinem Fall verändert sich ja die Dateigröße von 34MB auf 2,51GB. Und das Bild hat einen gigantischen weißen Rahmen. Seltsam. Ich bitte jemanden mit X7 das mal nachzustellen.
Hallo Fotomichel,
du hast deine Seitengröße, die Höhe deines Papierformates auf über 4000 mm hochgestellt und die Seitenbreite auf das gleiche Maß angepasst. Dein Foto ist immer noch gleich groß.
Es wirkt jetzt nur so klein, weil dein Seitenhintergrund vergrößert wurde. ;-)
Gruß Helmburg
helmburg schrieb:du hast deine Seitengröße, die Höhe deines Papierformates auf über 4000 mm hochgestellt und die Seitenbreite auf das gleiche Maß angepasst. Dein Foto ist immer noch gleich groß.
Ja, nur so wie ich es verstehe, hat er das nicht selbst verstellt, sondern X7 spielt ihm diesen Streich.
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 335 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 611 08.10.2025, 12:17
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 5 1.199 21.07.2025, 14:20
  Export für Corel X7 wolfcom 3 924 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 1.552 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 713 27.06.2025, 10:49
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 1.191 28.04.2025, 14:48
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 1.000 02.04.2025, 21:11
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 784 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 749 06.03.2025, 20:37
