Vektorisieren, aber nicht nach Mittellinie oder Umriss
Hallo Liebe Forum Mitglieder,
ich habe folgendes Problem und hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Ich arbeite mit CrelDraw X7 und suche eine möglichkeit eine schwarz/weiss Grafik
zu vektorisieren. Allerdings nicht nach Mittellinie oder Umriss.
Diese möglichkeit gab es bei CorelDraw 11 und nannte sich vektorisieren nach Skizze.
Ich graviere Dinge nach Vorlage von schwarz weiss Grafiken. Wenn nun die Datei vektorisiert ist mit
CorelDraw 11 nach Skizze, graviert die Maschine das Bild von unten nach oben.
Es müssen also viele Linien sein die übereinander liegen mit einem Abstand von ca. 0,32 zentel.
Ich hoffe ich habe es verständlich erklärt und es kann mir jeman einen Tipp geben.
Hallo JTho,
willkommen im Forum.
Leider hat Corel seit Trace in Draw integriert ist einige Funktionen weggelassen, leider Sad
Zuerst hatte ich gedacht du könntest vielleicht zuerst einen Filter in Photopaint benützen der dem Ergebnis "Skizze" nahe kommt und dann das Ergebnis mit Mittellinie vektorisieren.
Aber so wie ich es verstanden habe braucht du ja die Ebenen die beim Vektorisieren mit "Skizze" angelegt werden.
JTho schrieb:...graviert die Maschine das Bild von unten nach oben....
und einen passenden Filter habe ich in PP auch nicht gefunden.
Ich sehen nur die Möglichkeit eine 11er zu besorgen und vielleicht auf einem alten Rechner vielleicht unter XP zu installieren.
Wobei ich nicht die Möglichkeiten von anderen Vektorisierungsprogrammen kenne.
Hallo JTho,
das Programm wird im amerikanischen Forum als Alternative zu Draw zum Tracen sehr gelobt. Es ist kostenpflichtig, aber einige Tests sind frei. Schau mal, ob die gewünschten Funktionen dabei sind.
http://vectormagic.com/home
norre schrieb:Ich sehen nur die Möglichkeit eine 11er zu besorgen und vielleicht auf einem alten Rechner vielleicht unter XP zu installieren.
oder über virtual machine
Esrtamal Danke für Eure Mithilfe,
Kann jemand sagen wie man diese Art von Vektorisierung nennt, dann würde ich mal nach einem anderen Programm ausschau halten.
Ich finde es schade dass es diese Funktion bei CorelDraw nicht mehr gibt.
Ich habe noch einen Rechner mit WinXP und Corel11, wollte mich aber davon so langsam mal verabschieden.
Die Seite von Vectormagic hatte ich bereits durchforstet bin aber nicht weiter gekommen.
Vorab schon mal bzw. nochmal Vielen Dank
JTho schrieb:Ich finde es schade dass es diese Funktion bei CorelDraw nicht mehr gibt.
ja finde ich auch, ich habe oft auch den Holzschnitt verwendet.
JTho schrieb:Ich habe noch einen Rechner mit WinXP und Corel11, wollte mich aber davon so langsam mal verabschieden.
tu es nicht!!!!!!! Wenn möglich zur Sicherheit erhalten, muss ja nicht am Netz hängen. Ich habe meine Daten von Win 2000 noch erhalten indem ich mit einen alten gebrauchten Laptop gesucht habe und die Daten rüber kopier habe. Mit Xp habe ich das gleiche Spiel gemacht.
Kommt nicht oft vor dass ich sie hochfahre aber für deine Frage habe ich meiner 11er unter XP hochgefahren schon mal nützlich das Ergebnis mit "Skizze" zu zusehen hatte das so gar nicht mehr auf dem Schirm Smile
Du könntest mal nach Linienraster /Kreuzraster suchen
Hallo, so schaut es aus wenn man mit Corel11 vectorisieren nach Skizze vectorisiert hat.
Es sind Linien die Diagonal, Vertikal und Horizontal verlaufen.
Vergrößerung Ansicht 2900%
[ATTACH=CONFIG]12196[/ATTACH]
  Mittellinie einer Fetten Schrift Boerni 0 129 23.12.2025, 11:06
  Hinteres ohne vorderes funktioniert nicht immer anorak 5 498 14.12.2025, 19:10
  Schriftänderungen nicht gespeichert Hansi63 5 647 27.11.2025, 01:04
  Nach Update Abo-Version keine Vorschau mehr niereeck 1 1.142 20.08.2025, 12:18
Letzter Beitrag: DJMC
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 8 2.760 10.07.2025, 13:21
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 1.454 28.04.2025, 14:48
  Sortierung nach Füllungsfarben Boerni 11 3.269 19.04.2025, 07:04
  PDF nach importieren, automatisch verändert sebastian84 4 1.627 06.04.2025, 21:20
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 1.203 02.04.2025, 21:11
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 1.171 08.02.2025, 09:49
