Corel Draw X6/X7 Seriendruckausgabe - Text automatisch anpassen
#21
Hi Koter,
Klasse, dann habe ich ja alle Varianten durch xmasdanke
1000Dank
Schönen Abend noch
Destiny
Hallo noch einmal,
ich habe jetzt das mit dem Stauchen (ohne Leerzeichen) versucht.
Hier kommt leider eine Fehlermeldung - habe ich etwas falsch übernommen?
[ATTACH=CONFIG]12329[/ATTACH]
LG
Destiny
Hallo Destiny,
destiny schrieb:Hier kommt leider eine Fehlermeldung - habe ich etwas falsch übernommen?
Ja, ich hatte die For-Blocks in Dein Makro aus Beitrag 19 eingebaut. Komplett muss es dann so aussehen:
Sub GrafiktextVerkleinern()
    Dim Seite As Page
    Dim Grafiktext As ShapeRange
    Dim Text As Shape
    Dim Breite As Double, cx As Double, cy As Double
    Breite = 80 '(%)
    ActiveDocument.ReferencePoint = cdrBottomCenter
    ActiveDocument.BeginCommandGroup "Text verkleinern"
    Optimization = True
    For Each Seite In ActiveDocument.Pages
        Set Grafiktext = Seite.Shapes.FindShapes(Query:="@type='text:artistic'")
        If Not Grafiktext Is Nothing Then
            For Each Text In Grafiktext
                'geschütztes Leerzeichen (Strg+Umschlt+Leertaste) durch Zeilenumbruch ersetzen
                If Text.SizeWidth > Seite.SizeWidth / 100 * Breite Then
                    Text.Text.Story = Replace(Text.Text.Story, Chr(160), vbCrLf)
                    Text.CenterX = Seite.CenterX
                    Text.CenterY = Seite.CenterY
                End If
                'Text stauchen
                    Text.SizeWidth = Seite.SizeWidth / 100 * Breite
                End If
            Next
        End If
    Next
    Optimization = False
    ActiveWindow.Refresh
End Sub
Sonst habe ich nur noch die üblichen Einrückungen eingefügt.
So sieht man besser, wo welcher Block anfängt und endet.
Du kannst die nicht benötigten Zeilen auch einfach auskommentieren,
dann musst Du nichts löschen.
Bitte die folgende Frage nicht falsch verstehen! (ich bin einfach neugierig)
Programmierst Du schon lange?
vielen Dank - nein, das war meine erste Makro-Anwendung.
Bin ein Programmier-Dummy ;-)
Hatte nur nach einer Lösung gesucht, zwecks Anpassung bei Seriendruck.
Aber das geht anscheinend nur mit so einer Makro-Lösung.
Vielen Dank
Destiny
Hallo noch einmal,
ich hätte noch ein kleines Anliegen zur bereits erstellten Makro.
Diese funktioniert super - der Text wird durch die Angabe der %-Größe gestaucht.
Leider spring er dann automatisch immer auf die Seitenmitte.
Wenn der Text an der Stelle stehen bleiben soll - also die Y-Achse gleich bleibt,
was müsste ich im Code anpassen? (anstatt Seite.CenterY nehme ich an)
    Dim Seite As Page
    Dim Text As Shape
    Breite = 80 '(%)
    Optimization = True
                End If
                'Text stauchen
                End If
            Next
        End If
    Next
End Sub
Merci vorab
Viele Grüße
Destiny
Hallo Destiny,
destiny schrieb:Wenn der Text an der Stelle stehen bleiben soll - also die Y-Achse gleich bleibt,
    Dim Seite As Page
    Dim Text As Shape
    Breite = 80 '(%)
    ActiveDocument.ReferencePoint = cdrBottomLeft
    Optimization = True
                End If
            Next
        End If
    Next
End Sub
Der ReferencePoint wurde geändert und der Code zum Zentrieren und für den Umbruch entfernt.
Hoffentlich habe ich es richtig verstanden, wenn nicht, bitte noch einmal melden.
1000Dank - werde ich gleich testen
Merci vorab
LG
Destiny
Hallo noch einmal,
das hat soweit super funktioniert - der Text wird nun jedoch nach links "gestaucht".
D.h. wenn der Text vorher horizontal mittig war, wird er nach links gestaucht
und fängt daher auch außerhalb des "Schildes" bzw. der Seite an.
Das "Stauchen" müsste horizontal mittig passieren und die Y-Position des Textes
jedoch nicht verändert werden....
....ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich ;-)
Ginge das auch irgendwie?
Vielen Dank vorab
Destiny
Hallo Destiny,
Falls ich es jetzt richtig verstanden habe, musst Du nur die Zeile Text.CenterY = Seite.CenterY entfernen.
Manchmal habe ich ein Brett vor dem Kopf.
ja prima - genau das war es :icon_bravo:
Jetzt wird es zur Mitte hin gestaucht und bleibt an der Position.
Ich danke Dir vielmals
LG
Destiny
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 487 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.009 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 904 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.729 23.11.2025, 08:28
  Fehlerhafte Knoten-Griffe automatisch finden asterix 51 20.989 05.11.2025, 19:55
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.439 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.448 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.912 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.909 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.414 27.06.2025, 10:49
