Themen: 32
beim speichern einer Coreldatei möchte ich gerne individuelle Druckoptionen für eine einzelne
Datei mitspeichern ohne die Standardeinstellungen in installierten Druckern zu verändern oder
eine Druckvorlage zu benutzen.
(nur mal als Beispiel: Querformat, optimaler Druck, Duplex und in Graustufen drucken)
Wie kann ich das anstellen?
Themen: 198
Danke gesagt: 65
10.12.2016, 01:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2016, 01:10 von norre.)
Wenn du auf drucken gehst und deine Einstellungen gemacht hast kannst du im Druckmenü ganz unten bei Druckstil verschiedene Druckparameter auswählen und als Druckvorlage speichern.
Themen: 32
Hallo norre,
Druckstil gibt es bei mir nicht.
Somit sind dir Druckparameter immer nur temporär.
Drucker: HP Business Inkjet 1200D (ca. 8-9 Jahre alt).
Themen: 198
Danke gesagt: 65
ach ja du hast eine H&S da gibt es das also nicht.
Vielleicht bietet ja dein Druckertreiber die Möglichkeit Profile abzuspeichern.
Themen: 11
Danke erhalten: 286 in 244 Posts
Danke gesagt: 26
Hallo Canis,
ich habe den Treiber zweimal installiert und umbenannt.
Einmal in „Bunt“ und einmal in „Graustufen“.
Dann habe ich die Einstellungen beim zweiten Treiber geändert.
Die Druckvorschau von Corel reagiert, wenn ich den Drucker wechsele:
Da ich den Drucker nicht habe, kann ich natürlich nicht sagen ob dieser auch wie gewünscht reagiert.
Falls Du ein wenig abenteuerlustig bist, kannst Du das ja mal probieren.
Themen: 32
ich vermute mal das bei Deinem Vorgehen die Standardeinstellung des Treibers neu festgelegt werden.
Also nicht nur Optionen für eine einzelne Datei. Aber egal, das wäre eine "Krücke".
Danke für die Hinweise auch an norre.
Themen: 11
Danke gesagt: 26
11.12.2016, 00:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2016, 00:41 von koter.)
Hallo Canis,
canis schrieb:ich vermute mal das bei Deinem Vorgehen die Standardeinstellung des Treibers neu festgelegt werden.
Du vermutest richtig. Natürlich ist das nur eine Krücke und dazu noch hoch experimentell!
Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich funktioniert.
Die Einstellungen von der jeweiligen Datei abhängig zu machen,
wäre vielleicht mit VBA lösbar, das geht nur leider mit Deiner Version nicht.
Themen: 198
Danke gesagt: 65
Hallo Koter
koter schrieb:...Natürlich ist das nur eine Krücke und dazu noch hoch experimentell!
Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich funktioniert...
So hatte ich das früher für meinen Drucker gemacht. Da es mir lästig war mich für die verschiedenen Papiergrößen durchs Menü zu hangeln habe ich mir mehrere Druckertreiber angelegt. Hatte immer funktioniert.
